Как прервать транзакцию begin commit по условию?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Нужно проверить что если уже есть Петя то прервать транзакцию. Но выводит ошибку ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "IF") LINE 1: IF (EXISTS (SELECT ... |
| 14.08.2018, 12:33 |
Просто вставляй запись. Если Петя уже есть, вставка обломится по нарушению УК и транзакция откатится. ... |
| 14.08.2018, 13:32 |
manking Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Нужно проверить что если уже есть Петя то прервать транзакцию. Но выводит ошибку ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "IF") LINE 1: IF (EXISTS (SELECT BEGIN; IF EXISTS (SELECT id FROM doc WHERE name='Петя') THEN ABORT; END IF;<<-- вот тут INSERT INTO ....; SELECT currval('seq_name'); COMMIT; ... |
| 14.08.2018, 14:00 |
manking, Это pg/plsql или sql ? ... |
| 14.08.2018, 16:42 |
big-trot, Обычный sql в postgreSql. ... |
| 15.08.2018, 15:08 |
manking, IF в обычном SQL нет. Надо CASE использовать. ... |
| 15.08.2018, 18:33 |
mankingОбычный sql в postgreSql. Повторяю медленно: просто делай INSERT. Транзакция откатится по ошибке автоматически. ... |
| 16.08.2018, 14:02 |
Dimitry SibiryakovmankingОбычный sql в postgreSql. Повторяю медленно: просто делай INSERT. Транзакция откатится по ошибке автоматически. например у него уникъю нет и разобраться что скл и плпгскл -- совершенно разные ленгвичи -- очень полезно ... |
| 16.08.2018, 14:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.08.2018, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995624]: |
160ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
