Модифицировать свойство поля типа text
Добрый день, Есть в таблице clinets поле email типа text. Необходимо на уровне sql (свойств субд) сделать, чтобы каждая запись в это поле сохранялась в нижнем регистре. И вообще возможно ли это? Благодарю за советы. ... |
| 05.09.2018, 16:20 |
MinutemanДобрый день, Есть в таблице clinets поле email типа text. Необходимо на уровне sql (свойств субд) сделать, чтобы каждая запись в это поле сохранялась в нижнем регистре. И вообще возможно ли это? Благодарю за советы. before insert триггер с lower() внутри. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.09.2018, 16:37 |
[quot Maxim Boguk]MinutemanДобрый день, Есть в таблице clinets поле email типа text. Необходимо на уровне sql (свойств субд) сделать, чтобы каждая запись в это поле сохранялась в нижнем регистре. И вообще возможно ли это? Благодарю за советы. before insert триггер с lower() внутри. -- Кстати, что скажете по поводу вариантов: 1) ALTER TABLE your_table ADD CONSTRAINT your_table_the_column_lowercase_ck CHECK (the_column = lower(the_column)); 2) citext ? ... |
| 05.09.2018, 16:59 |
[quot 256k]Maxim Bogukпропущено... before insert триггер с lower() внутри. -- Кстати, что скажете по поводу вариантов: 1) ALTER TABLE your_table ADD CONSTRAINT your_table_the_column_lowercase_ck CHECK (the_column = lower(the_column)); 2) citext ? 1)а причем тут вообще check? он будет проверять что оно на входе в lowercase а не " каждая запись в это поле сохранялась в нижнем регистре " 2)он не для этого придуман и нарушает исходную задачу "Есть в таблице clinets поле email типа text. " Невнимательно читаете постановку задачи. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.09.2018, 17:47 |
Minuteman, для новых строк - триггером, как писал Максим, а для старых изменить регистр нужно запросом: Код: plsql 1. ... |
| 10.09.2018, 13:26 |
https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/citext.html - кажется, это именно то, что вам нужно ... |
| 10.09.2018, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995599]: |
149ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
