pgAdmin 4 скачать контейнер
Здесь нашел такую надпись https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-container/ авторDownload Maintainer: Dave Page A Docker Container containing pgAdmin running in server mode over HTTP or HTTPS is available at Docker Hub. Но на странице https://hub.docker.com/r/dpage/pgadmin4/ Не вижу самого контейнера, что делаю не так? ... |
| 11.09.2018, 15:33 |
256k, Надо сначала установить docker. Затем сказать docker pull dpage/pgadmin4 . Затем смотреть варианты запуска на странице контейнера. ... |
| 11.09.2018, 16:32 |
надо исправить значение для порта по умолчанию при запуске - тогда будет доступ по адресу http://localhost:5050 docker run -p 5050:80 -e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=myemail@gmail.com" -e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=a12345678" -d dpage/pgadmin4 ... |
| 12.09.2018, 17:19 |
alex342надо исправить значение для порта по умолчанию при запуске - тогда будет доступ по адресу http://localhost:5050 docker run -p 5050:80 -e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=myemail@gmail.com" -e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=a12345678" -d dpage/pgadmin4А можно не исправлять, и будет просто http://localhost ... |
| 13.09.2018, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995592]: |
161ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 469ms |
