Упала БД. Хелп.
Код: sql 1. 2. ... |
| 31.10.2018, 16:40 |
Упала БД. Хелп.
Запустил в сингл юзер, запустил обычный вакуум. БД пол терабайта. вакуумироваться будет долго От чего такая ошибка? Если разрушение индекса какого-нить или таблички то писать должно что табличка разрушилась с указанием на файл... Почем именно такая ошибка? о-О ... |
| 31.10.2018, 16:42 |
Упала БД. Хелп.
На тесте такой ошибки никогда не встречал, а тут раз и на проме сразу.... ... |
| 31.10.2018, 16:43 |
Упала БД. Хелп.
Уткъ, Вот поэтому: https://www.postgresql.org/docs/current/static/routine-vacuuming.html#VACUUM-FOR-WRAPAROUND Число оставшихся до wraparound транзакций надо мониторить. Защита от потери данных, крайняя мера если прохлопали и варнинги в логах и не мониторили. ... |
| 31.10.2018, 16:48 |
Упала БД. Хелп.
MelkijУткъ, Вот поэтому: https://www.postgresql.org/docs/current/static/routine-vacuuming.html#VACUUM-FOR-WRAPAROUND Число оставшихся до wraparound транзакций надо мониторить. Защита от потери данных, крайняя мера если прохлопали и варнинги в логах и не мониторили. А как их мониторить? .. ... |
| 31.10.2018, 16:58 |
Упала БД. Хелп.
MelkijУткъ, Вот поэтому: https://www.postgresql.org/docs/current/static/routine-vacuuming.html#VACUUM-FOR-WRAPAROUND Число оставшихся до wraparound транзакций надо мониторить. Защита от потери данных, крайняя мера если прохлопали и варнинги в логах и не мониторили. варнинги в логе появились часов 5 назад, сегодня. ... |
| 31.10.2018, 17:01 |
Упала БД. Хелп.
Автовакуум работал. Это получается какая-то сессия снимок долго-долго держала? Или какая-нибудь мелкая табличка ни разу не вакуумировалась? В общем пока отхожу от шока... ... |
| 31.10.2018, 17:03 |
Упала БД. Хелп.
1. настроить автовакум 2. прибивать idle in transaction сессии (и просто не допускать аномально долгих транзакций) ... |
| 31.10.2018, 17:05 |
Упала БД. Хелп.
+ еще один http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=wraparound&sin=0&bid=7&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 УткъНа тесте такой ошибки никогда не встречал, а тут раз и на проме сразу.... дык нужон темп и объемы. почти оффтоп: у вас очереди там или триггер-репликация е ? партиечки,ексепшены в триггерах.сейвпойнты любите ? ... |
| 31.10.2018, 17:26 |
Упала БД. Хелп.
gav211. настроить автовакум 2. прибивать idle in transaction сессии (и просто не допускать аномально долгих транзакций) автовакуум настроен. на счет второго, этоже она должна была висеть годами... ... |
| 31.10.2018, 17:30 |
Упала БД. Хелп.
Уткъgav211. настроить автовакум 2. прибивать idle in transaction сессии (и просто не допускать аномально долгих транзакций) ... на счет второго, этоже она должна была висеть годами...нет. у вокеров по умолчанию такая скважность, что они с хорошим темпом счетчика транзакций не справляются а счетчик накручиваетс на каждом сейвпойнте т.ч. перехват ексепшенов на основных ветках кода -- мультипликатор счетчика. на батчах особенно. ... |
| 31.10.2018, 17:34 |
Упала БД. Хелп.
УткъMelkijУткъ, Вот поэтому: https://www.postgresql.org/docs/current/static/routine-vacuuming.html#VACUUM-FOR-WRAPAROUND Число оставшихся до wraparound транзакций надо мониторить. Защита от потери данных, крайняя мера если прохлопали и варнинги в логах и не мониторили. варнинги в логе появились часов 5 назад, сегодня. Это как то у вас счетчик транзакций щелкает просто неадекватно быстро. Надо смотреть как вы так базу насилуете и зачем. Варианты причин вам описали (savepoints/exceptions не по делу обычно основной источник). Ну и если у вас база в полтерабайта да еще под такую нагрузку возьмите DBA вменяемого в штат. Иначе вас ждет увлекательная жизнь полная сюрпризов (в основном неприятных). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.10.2018, 17:54 |
Упала БД. Хелп.
УткъАвтовакуум работал. Это получается какая-то сессия снимок долго-долго держала? Или какая-нибудь мелкая табличка ни разу не вакуумировалась? В общем пока отхожу от шока... Может автовакуум просто не успевал если он у вас не настроен под ваш обьем данных. С вашей скоростью накручивания счетчика - это очень легко можно сделать. Еще есть метод как все сломать (включая autovacuum) - prepared транзакции использовать и не чистить (Не следить что нет забытых). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.10.2018, 18:00 |
Упала БД. Хелп.
Maxim BogukУткъАвтовакуум работал. Это получается какая-то сессия снимок долго-долго держала? Или какая-нибудь мелкая табличка ни разу не вакуумировалась? В общем пока отхожу от шока... Может автовакуум просто не успевал если он у вас не настроен под ваш обьем данных. С вашей скоростью накручивания счетчика - это очень легко можно сделать. Еще есть метод как все сломать (включая autovacuum) - prepared транзакции использовать и не чистить (Не следить что нет забытых). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Кстати да, надо проверить. ... |
| 31.10.2018, 18:44 |
Упала БД. Хелп.
Скажите, правильно ли я понимаю что надо мониторить самое большое значение Код: sql 1. по всем БД? Если оно меньше чем на 11000000 отличается от 2в31 степени то начинатся ошибки в логе, при отличии менее чем 10000000 БД останавливается. Соотвестсвенно на мониторить разницу между age(datfrozenxid) и 2в31 степени ? ... |
| 01.11.2018, 11:57 |
Упала БД. Хелп.
Уткъ, Нет, не поможет. Там кольцо и реальный номер транзакции есть результат деления по модулю на 2 в 31. Вроде так, если ошибаюсь эксперты помогут. Автовакуум надо настраивать агрессивно. Больше воркеров, меньше трешхолды. ... |
| 01.11.2018, 12:51 |
Упала БД. Хелп.
Уткъ, рекомендую https://habr.com/company/postgrespro/blog/301238/ https://pgday.ru/files/papers/31/pgday.2015.kosmodemyansky.vacuum.pdf ... |
| 01.11.2018, 12:53 |
Упала БД. Хелп.
rinaceУткъ, Нет, не поможет. Там кольцо и реальный номер транзакции есть результат деления по модулю на 2 в 31. Вроде так, если ошибаюсь эксперты помогут. Автовакуум надо настраивать агрессивно. Больше воркеров, меньше трешхолды. А как же заметить крадущегося песца? ... |
| 01.11.2018, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995519]: |
395ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 693ms |
