Как вызывать процедуру Postgres с OUT-параметрами
Добрый день! Для одного проекта у нас выбрали Postgres. С непривычки у меня не получается реализовать простейшую, казалось бы, вещь. Если на SQL Server я создавал, процедуры с OUT-параметрами и вызывал их из внешней программы таким образом (2 OUT-параметра и 2 обычных) Код: sql 1. при этом мои переменные m.par1 и m.par2 после выполнения процедуры принимали значения соответствующих параметров, то Postgres, по моим наблюдениям, вообще не требует передачи в процедуру OUT-параметров. То есть, в моём случае в процедуру, вроде, надо передавать два параметра. Да и в DBeaver она отображается не с четырьмя, а с двумя параметрами (OUT-параметры игнорируются) Подскажите, пожалуйста, как, создать и вызвать из программы, для примера, простейшую процедуру получения нового уникального кода с использованием OUT-параметра типа SQL SERVERовской Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Надо использовать команду EXECUTE процедура или конструкцию select <моя переменная> from процедура(параметр)? Необходимо, чтобы я из своей программы передал переменную нужного типа, но с произвольным именем, в процедуру Postgres, и после выполнения этой процедуры переменная приняла бы значение, которое присвоилось в процедуре соответствующему параметру. ... |
| 31.10.2018, 15:01 |
ArkadyLЕсли на SQL Server я создавал, процедуры с OUT-параметрами и вызывал их из внешней программы таким образом (2 OUT-параметра и 2 обычных) Код: sql 1. при этом мои переменные m.par1 и m.par2 после выполнения процедуры принимали значения соответствующих параметров... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. "как вызывать из программы" зависит от языка программирования и компонентов доступа к данным ... |
| 06.11.2018, 12:57 |
DSKalugin Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Товарищу также в целях просветления следует отметить, что можно и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И при этом вызов не меняется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.11.2018, 17:08 |
HawkmoonТоварищу также в целях просветления следует... для начала прочитать документацию: 37.4. Функции на языке запросов (SQL) 37.4.1. Аргументы SQL-функций 37.4.4. Функции SQL с выходными параметрами 4.3. Вызов функций 4.3.1. Позиционная передача 4.3.2. Именная передача 4.3.3. Смешанная передача ... |
| 07.11.2018, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995512]: |
141ms |
| others: | 202ms |
| total: | 395ms |
