PostgreSql недостаточно памяти
Подскажите пожалуйста, как настроить postgre для 1с. Все сделано как указывает 1с ос Виндовс, postgre 9.6 1c УНФ (не типовая) Выполняя закрытие месяца, через минут 20 оперативка подскакивает до 100% и вылетает ошибка. Windows server 2012, оперативки 12гб. база в pg 6 гб настройки по разному уже выставлял из pgtune тоже. ничего не помогает. Вариант добавить оперативку понятен. но можно ли так оптимизировать. даже если это займет 1 час на операцию ... |
| 05.11.2018, 09:42 |
есть таблица размером 900мб, когда доходит до неё выскакивает ошибка не достаточно памяти. с чем связано? что изменить? automatic analyze of table "****._accumrg16422" system usage: CPU 0.00s/1.04u sec elapsed 21.41 sec automatic analyze of table "***.pg_catalog.pg_type" system usage: CPU 0.01s/0.03u sec elapsed 0.41 sec automatic analyze of table "****.pg_catalog.pg_index" system usage: CPU 0.00s/0.06u sec elapsed 0.47 sec ... |
| 05.11.2018, 22:21 |
sysev, скупой платит дважды. минимум ... |
| 05.11.2018, 23:06 |
База маленькая и таблица небольшая. Должна быть более конкретная причина неполадки, чем скупость. Может, можно сделать более подробное логирование. ... |
| 06.11.2018, 09:17 |
swap-файл то есть? Должен быть, а то некоторые по непониманию отключают. ... |
| 06.11.2018, 09:20 |
Partisan M, в этом то и дело что не в скупости дело. я не пойму почему у некоторых база размером в 15-20гб работает на оперативке 12-20гб а у меня база 6 ГБ и не хочет. подкачка у меня в windows serever 2012 установлена автоматическая ... |
| 06.11.2018, 15:34 |
Виндоус ХР ? ... |
| 06.11.2018, 16:57 |
sysevв этом то и дело что не в скупости дело. я не пойму почему у некоторых база размером в 15-20гб работает на оперативке 12-20гб а у меня база 6 ГБ и не хочет. подкачка у меня в windows serever 2012 установлена автоматическая постите сюда значения не дефолтных параметров своего postgresql.conf иначе вам ни кто, ни когда, ни чего, не подскажет ... |
| 06.11.2018, 18:30 |
Синий Слон, Читайте выше написано windows server 2012 ... |
| 07.11.2018, 13:03 |
kira ivanov, max_connections = 50 shared_buffers = 4GB effective_cache_size = 8GB maintenance_work_mem = 1024MB work_mem = 128MB min_wal_size = 1GB max_wal_size = 2GB max_worker_processes = 6 max_parallel_workers_per_gather = 3 но что-то мне подсказывает что не в параметрах дело Все стоит на виртуалке. Попробовал добавить до 24гб озу и вышла такая картина как бы я ни менял все параметры, postgre в любом случае дойдя до этой таблицы которую я выше из лога писал жрет 16.5гб ОЗУ, до этой таблицы 4гб и после максимальное значение выдается 8ГБ. ... |
| 07.11.2018, 13:08 |
sysev, 12 гигов - shared_buffers - max_connections*work_mem*max_parallel_workers_per_gather(* effective_cache_size тут неоднозначно, это подсказка о наличии памяти ) такое возможно попробуйте убрать parallel, понизить work до 64 и cache до 4 (дефолтное) и выполните "закрытие" в одиночку... оно и так по диску елозит а виртуалке дайте гарантированное выделение требуемого ей объема, а не динамичаское выделение ... |
| 07.11.2018, 22:16 |
Partisan MБаза маленькая и таблица небольшая. Должна быть более конкретная причина неполадки, чем скупость....Причина - 1С. На Хабре есть подробная статья, почему без хороших спецов по пгресу не стоит лезть в эту связку. ... |
| 07.11.2018, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995511]: |
174ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 530ms |
