Как узнать ip сервера запросом?
Добрый день. Код: sql 1. 2. А надо именно ip узнать не локальный, а через который можно подключиться. ... |
| 09.11.2018, 11:33 |
УткъДобрый день. Код: sql 1. 2. А надо именно ip узнать не локальный, а через который можно подключиться. Если запускаю с другого хоста - показывает нормально. Но мне надо именно на самом сервере запустить и узнать. ... |
| 09.11.2018, 11:37 |
ОС винда ... |
| 09.11.2018, 11:59 |
УткъДобрый день. Код: sql 1. 2. А надо именно ip узнать не локальный, а через который можно подключиться. В общем случае это изнутри сервера (даже OS не говоря уже о базе) узнать невозможно. Там куча всяких nat и прочего по пути может быть про которые сервер и знать не знает. Задача не решается. Это надо делать руками админа. ... |
| 09.11.2018, 13:37 |
Уткъа через который можно подключиться. Чтобы послать запрос надо подключиться к серверу. Поэтому задача смысле не имеет: ты уже подключен. ... |
| 09.11.2018, 14:37 |
Не знаю насколько применимо автору, но когда мне нужен был доступ в ОС - извращался с командой COPY postgres=# begin; BEGIN postgres=# CREATE TEMP TABLE _tmp(a varchar) ON COMMIT DROP; CREATE TABLE postgres=# COPY _tmp FROM PROGRAM 'ifconfig | grep inet | head -n 1'; COPY 1 postgres=# select * from _tmp; a -------------------------------------------------------------------------------- inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx.xxx broadcast xxx.xxx.xxx.xxx (1 row) заворачиваете это все в функцию, и вуаля ) ... |
| 09.11.2018, 15:59 |
gav21, 1. доступно только из-под суперпользователя. будут необходимы пляски вокруг этой функции и security definer/invoker. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. " inet 127.0.0.1/8 scope host lo" " inet6 ::1/128 scope host " " inet 10.79.8.xx/24 brd 10.79.8.255 scope global dynamic enp0s3" " inet6 fe80::a00:27ff:zzzz:zzzz/64 scope link " " inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0" head 1? точно? :) ... |
| 09.11.2018, 16:57 |
2ip.ru ... |
| 09.11.2018, 17:00 |
Hawkmoongav21, 1. доступно только из-под суперпользователя. будут необходимы пляски вокруг этой функции и security definer/invoker. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. " inet 127.0.0.1/8 scope host lo" " inet6 ::1/128 scope host " " inet 10.79.8.xx/24 brd 10.79.8.255 scope global dynamic enp0s3" " inet6 fe80::a00:27ff:zzzz:zzzz/64 scope link " " inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0" head 1? точно? :) "ip addr | grep inet" "ОС винда" ... |
| 09.11.2018, 17:06 |
256k, ipconfig | findstr IPv4 ... |
| 09.11.2018, 17:13 |
в общем, я извратился еще больше чем вы: узнаю ip из dblink на другой сервер, там смотрю ip из pg_stat_activity по своему backend_pid() ... |
| 09.11.2018, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995509]: |
178ms |
51ms |
| others: | 255ms |
| total: | 540ms |
