Жизнь старенького постгресса на стареньком компьютере.
Добрый вечер. Есть старенький компьютер (даже не сервер), на котором крутится старый постгес (8.4) на стареньком линуксе. На нем есть один HHD диск без рэйда. И маленькая БД. Так вот, раз в несколько минут диск встает колом на несколько секунд. Подскажите пожалууйтса, как настроить постгрес для работы с таким старым и немощьным железом? Что там можно подкрутить в конфигах? Я пока не понял что именно нагружет диск ... |
| 16.11.2018, 18:23 |
sstatistic, Для начала настроить бэкап. ... |
| 16.11.2018, 19:11 |
Если встает колом периодически, то в первую очередь надо настройки автовакуума смотреть. А вообще в инете полно методичек по базовым настройкам. ... |
| 18.11.2018, 21:53 |
Megabyte, включите логирование чекпоинтов и посмотрите, не совпадают ли эти симптомы по времени с чекпоинтами. Как вариант. ... |
| 19.11.2018, 10:43 |
bff7755aMegabyte, включите логирование чекпоинтов и посмотрите, не совпадают ли эти симптомы по времени с чекпоинтами. Как вариант. Проверил. Не совпадают. ... |
| 19.11.2018, 12:35 |
MegabyteЕсли встает колом периодически, то в первую очередь надо настройки автовакуума смотреть. А вообще в инете полно методичек по базовым настройкам. автовакуум в это время не запущен ... |
| 19.11.2018, 15:47 |
Подскажите, какие еще операции постгресса могут нагружать диск? (системные, переодические ... |
| 19.11.2018, 15:47 |
sstatistic, а это точно не запросы? Посмотрите atop, какие процессы нагружают диск. ... |
| 19.11.2018, 17:30 |
Это может быть и дохнущий диск, упорно перепозиционирующийся и релоцирующий сектора. В общем, тут сисадмин нужен. ... |
| 20.11.2018, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995487]: |
37ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 325ms |
