Подключение старого коталога данных. ???
Есть с убитого сервера старый коталог данных "main" На сколько мне известно сервер работал на PostgreSQL 9.4 Задача подключить 1С-вские базы, и вытощить из них 1С - овские копии. Я поставил PostgreSQL 9.4 на Ubuntu 18.4 все работает, но все попытки подключить коталог окончились провалом. Есть так же еще проблем. ubuntu с PostgreSQL 9.4 стоит на жеском диски 500, вес старых данных 600 и они лежат на торобайтнике. Подскажите пожалуйста, как подключить старый коталог данных? ****** Перебирай законных прав ингредиенты И добовляй от жути, с каждого нутра! ... |
| 16.11.2018, 18:22 |
Ratmir777Задача подключить 1С-вские базы, и вытощить из них 1С - овские копии. А это, вообще, законно? ... |
| 16.11.2018, 18:24 |
sstatistic, Конечно все базы наши, на сервере рейд полетел, удалось вытащить папку main ... |
| 18.11.2018, 10:35 |
Ratmir777, В PGDATA нет каталога main, что по крайней мере уже частично радует. Значит вы или вытащили что-то совсем не то, либо то, но смотрите не на тот уровень директории. Поэтому покажите ls, как вы пытаетесь запустить здесь базу и лог запуска. ... |
| 21.11.2018, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995486]: |
147ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 456ms |
