Большая разница разница между pg_column_size и pg_relation_size
Всем привет, возможно нубский вопрос, проясните, пожалуйста, из-за чего может быть такой большой разница между суммой размеров всех полей в таблице Код: sql 1. и размером самой таблицы Код: sql 1. Разница весьма существенная, 120МБ vs 4ГБ для 300тыщ записей, в самой таблице несколько десятков UUID и VARCHAR(30). размер файла который возвращает Код: sql 1. - 1GB. VACUUM насколько мне известно ни разу не запускали на этой базе/таблице. ... |
| 29.11.2018, 11:09 |
druffVACUUM насколько мне известно ни разу не запускали на этой базе/таблице. Сами же и ответили. pg_relation_size считает полный размер, включая мертвые строки. В то время как pg_column_size в запросе считает только живые значения. Если vacuum все-таки запустите, то опять не сойдется. И скорее всего в другую сторону. pg_relation_size не учитывает toast-таблицу, лучше использовать pg_table_size. ... |
| 29.11.2018, 12:46 |
Павел Лузанов, Есть ещё заголовки страниц и заголовки записей. И значения в записи выравниваются, что приводит к промежуткам и увеличению общего занимаемого места. ... |
| 29.11.2018, 13:10 |
vyegorov, Не стал про это писать, хотя заголовок страницы pg_column_size(table.*) похоже учитывает, а вот выравнивание нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.11.2018, 16:04 |
Павел Лузанов, так int и так нормально выравнен.... а вот если Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то выравнивание учитывается ... |
| 29.11.2018, 23:38 |
grgdvo, Я почему-то был уверен, что у второго столбца c2 поставил тип bigint. Поэтому результат pg_column_size(t.*) = 32 навел о мысли о том, что выравнивание не учитывается. Однако это не так, спасибо. ... |
| 30.11.2018, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995471]: |
155ms |
| others: | 212ms |
| total: | 419ms |
