Какие проблемы может создать реплика для мастера?
Добрый вечер. Подскажите, какие проблемы может создать реплика для мастера? Ну, к примеру, может вакуум вычистить на мастере данные, которые нужны для реплики. Или, к примеру, удалить таблицу, к которой еще есть обращения на реплики. При этом можно просто коннек к реплике как-то прибить и для мастера это не страшно. А скажите, как может реплика влиять на мастер? Может ил она его сломать? ... |
| 10.12.2018, 18:32 |
длинные запрос, на реплике, например, может ли "положить" мастер? ... |
| 10.12.2018, 18:41 |
Ну или вообще никак реплика мастер не может положить? ... |
| 10.12.2018, 18:53 |
sstatistic, при включенном hot_standby_feedback длинные транзакции на реплике будут мешать автовакууму на мастере. при использовании слотов репликации проблемы с получением wal на реплике грозят израсходовать всё место на мастере. Слоты репликации надо мониторить. синхронная реплика так догадываюсь по вопросу не рассматривается, но соответственно если вы настроили схему с синхронной (-ыми) репликой(-ами) и если подтверждения от необходимого числа реплик нет - то все пишущие транзакции на мастере ждут в состоянии commit. Вроде бы всё. sstatisticНу, к примеру, может вакуум вычистить на мастере данные, которые нужны для реплики. При включенном hot_standby_feedback реплика будет сообщать номер самой старой активной транзакции и данные которые могут быть видны автовакуум подчищать не будет. На выключенном hot_standby_feedback - будет вычищать невзирая на состояние реплик. sstatisticИли, к примеру, удалить таблицу, к которой еще есть обращения на реплики. Да, можно. Применение WAL встанет на паузу, затем по прошествии таймаута max_standby_streaming_delay будет отменять мешающие запросы. sstatisticПри этом можно просто коннек к реплике как-то прибить и для мастера это не страшно. Точно так же как на мастере, вы можете через pg_terminate_backend запросить убиться любой backend. ... |
| 10.12.2018, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995449]: |
30ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 369ms |
