Попасть в индекс при использовании replace
Использую СУБД Postgresql Есть индекс по полю Код и индекс по условию lower("Код") В запросах select * from "Коды" where "Код" like 'Оди%' select * from "Коды" where lower("Код") like 'Оди%' Попадаю в нужные индексы. Проблема возникает при желании удлаить пробелы: select * from "Коды" where replace("Код", ' ','') like 'Оди%' select * from "Коды" where replace(lower("Код"), ' ','') like 'Оди%' Как правильно создать индекс, чтобы использовался в 2 проблемных запросах? ... |
| 02.12.2018, 06:07 |
Использую СУБД Postgresql Есть индекс по полю Код и индекс по условию lower("Код") В запросах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Попадаю в нужные индексы. Проблема возникает при желании удалить пробелы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно создать индекс, чтобы использовался в 2 проблемных запросах? ... |
| 02.12.2018, 06:08 |
polin11, Как вариант использовать дополнительный функциональный индекс Код: plsql 1. или Код: plsql 1. применение почти любой функции к столбцу из индекса приводит к тому что индекс перестает использоваться ... |
| 12.12.2018, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995442]: |
138ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 410ms |
