Как быстро удалить строки из таблицы?
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста как можно ускорить запрос, удаляющий из таблицы t1 записи, отсутствующие в t2? Вот такой запрос висит часами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возможно как-то по-другому реализовать удаление? Быстрее? ... |
| 12.12.2018, 14:17 |
Синий СлонДобрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста как можно ускорить запрос, удаляющий из таблицы t1 записи, отсутствующие в t2? Вот такой запрос висит часами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возможно как-то по-другому реализовать удаление? Быстрее? А много ли удаляется строк? На медленном диске удаление 13M строк вполне может часы занять. Но более вероятный вариант - а на t1 нет никаких ссылающихся на нее FK из других таблиц? Дополнительно - перепишите NOT IN на NOT EXISTS будет сразу быстрее все. NOT IN - очень медленная операция. Обычно такие запросы анализируют путем - сделали select соответствующий delete, дальше если select быстро работает а delete очень медленно то FK или триггера.... если же сам select Тормозит то его и надо ускорять сначала. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.12.2018, 14:20 |
Maxim BogukСиний СлонДобрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста как можно ускорить запрос, удаляющий из таблицы t1 записи, отсутствующие в t2? Вот такой запрос висит часами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возможно как-то по-другому реализовать удаление? Быстрее? А много ли удаляется строк? На медленном диске удаление 13M строк вполне может часы занять. Но более вероятный вариант - а на t1 нет никаких ссылающихся на нее FK из других таблиц? Дополнительно - перепишите NOT IN на NOT EXISTS будет сразу быстрее все. NOT IN - очень медленная операция. Обычно такие запросы анализируют путем - сделали select соответствующий delete, дальше если select быстро работает а delete очень медленно то FK или триггера.... если же сам select Тормозит то его и надо ускорять сначала. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru удаляется немного, примерно 1% данных. ... |
| 12.12.2018, 14:38 |
Максим, спасибо за ответы. Maxim BogukДополнительно - перепишите NOT IN на NOT EXISTS будет сразу быстрее все. NOT IN - очень медленная операция. Не совсем понял как это сделать, как связать client_id и NOT EXISTS так получается бессмыслица какая-то: DELETE FROM t1 WHERE client_id NOT EXISTS (SELECT id FROM t2); Извиняюсь заранее, не выспался, медленно соображаю ... ... |
| 12.12.2018, 14:43 |
Синий СлонМаксим, спасибо за ответы. Maxim BogukДополнительно - перепишите NOT IN на NOT EXISTS будет сразу быстрее все. NOT IN - очень медленная операция. Не совсем понял как это сделать, как связать client_id и NOT EXISTS так получается бессмыслица какая-то: DELETE FROM t1 WHERE client_id NOT EXISTS (SELECT id FROM t2); Извиняюсь заранее, не выспался, медленно соображаю ... Вроде дошло ) Надеюсь вы это имели ввиду: Код: sql 1. ... |
| 12.12.2018, 14:57 |
в плане появился anti join посмотрим на практике получится ли удалить таким запросом, очень надеюсь что да. ... |
| 12.12.2018, 15:00 |
Синий СлонВроде дошло ) Надеюсь вы это имели ввиду: Код: sql 1. Да. PS: еще раз процитирую Обычно такие запросы анализируют путем - сделали select соответствующий нужному вам delete, дальше если select быстро работает а delete очень медленно то FK или триггера.... если же сам select Тормозит то его и надо ускорять сначала. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.12.2018, 15:11 |
Maxim BogukСиний СлонВроде дошло ) Надеюсь вы это имели ввиду: Код: sql 1. Да. PS: еще раз процитирую Обычно такие запросы анализируют путем - сделали select соответствующий нужному вам delete, дальше если select быстро работает а delete очень медленно то FK или триггера.... если же сам select Тормозит то его и надо ускорять сначала. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Максим, замена на NOT EXIST ускорила запрос!!! Запрос успешно выполнен без возвращаемых данных за 399658 мс. Большое спасибо! ... |
| 12.12.2018, 15:25 |
Синий Слон, ускорить NOT IN без переписывания запроса можно - влив work_mem :) Заранее узнать сколько именно нужно work_mem невозможно, только запустить и посмотреть. В простом explain к сожалению это не видно. для информации https://explainextended.com/2009/09/16/not-in-vs-not-exists-vs-left-join-is-null-postgresql/ ... |
| 13.12.2018, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995440]: |
156ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 429ms |
