XMLforest with multiple elems
Доброго дня заядлым форумчанам! Прошу помощи. При сериализации объектов БД в XML столкнулся с такой проблемойособенностью: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если использовать XMLelement то почти всё ок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Почти потому что необходимо исключить "self-closing" тэги из результатов. "Кто мне подскажет, кто расскажет?! Где она, где она?!" (с) ... |
| 13.12.2018, 12:22 |
bishnike, Как то так ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.12.2018, 13:42 |
Swa111, спасибо за ответ Судя по всему не совсем то что нужно. Если применить ваше решение то не учтено что у root-элемента могут быть другие непустые вложенные элементы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В моих примерах я постарался упростить чтоб донести суть. В реальной задаче структура корневого элемента сложнее, в нее вложены как одиночные тэги так и множественные. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. условие на "xmlexists - inner_root/elem" не будет учитывать что в "inner_root" есть непустые "other_elem". ... |
| 13.12.2018, 14:20 |
bishnike, Тогда строка поиска будет Код: plsql 1. Еще можно сделать свою хранимую процедуру которая будет проверять xml элемент на пустоту и возвращать null если он self-closing, в противном случае сам XML документ. ... |
| 13.12.2018, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995437]: |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 295ms |
