нужен хитрый апдэйт на две таблицы
Добрый день. Есть две таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. При попытке UPDATE поля val в таблице t1 пишет: ОШИБКА: INSERT или UPDATE в таблице "t1" нарушает ограничение внешнего ключа "t2_fk" Как сделать UPDATE поля val в таблице t1 ? ... |
| 16.01.2019, 18:56 |
проапдэйтить сразу обе таблицы тоже не получается - ни один update не проходит. ... |
| 16.01.2019, 18:57 |
sstatistic Код: sql 1. При попытке UPDATE поля val в таблице t1 пишет: ОШИБКА: INSERT или UPDATE в таблице "t1" нарушает ограничение внешнего ключа "t2_fk" Как сделать UPDATE поля val в таблице t1 ? Надо было создавать t2_fk с ON UPDATE CASCADE. ... |
| 16.01.2019, 19:35 |
sstatistic, Первичніьй ключ в хорошо спроектированньіх схемах не принято обновлять. ... |
| 16.01.2019, 20:46 |
пересоздайте FK как deferrable Код: sql 1. Затем Код: sql 1. 2. И до коммита вы сможете временно нарушать целостность FK. Потому что проверка ссылок будет отложена до момента перед коммитом. Либо сделайте insert нужной строки в t1 в том виде, в котором она должна быть после update, затем обновите t1 - новое значение для ключа уже будет и fk согласится жить, затем удалите старую версию строки. Такой update вручную. ... |
| 16.01.2019, 21:01 |
vslsstatistic Код: sql 1. При попытке UPDATE поля val в таблице t1 пишет: ОШИБКА: INSERT или UPDATE в таблице "t1" нарушает ограничение внешнего ключа "t2_fk" Как сделать UPDATE поля val в таблице t1 ? Надо было создавать t2_fk с ON UPDATE CASCADE. Спасибо. Тоже думал над таким вариантом. Оставлю его на крайний случай. ... |
| 17.01.2019, 11:54 |
Melkijпересоздайте FK как deferrable Код: sql 1. Затем Код: sql 1. 2. И до коммита вы сможете временно нарушать целостность FK. Потому что проверка ссылок будет отложена до момента перед коммитом. Либо сделайте insert нужной строки в t1 в том виде, в котором она должна быть после update, затем обновите t1 - новое значение для ключа уже будет и fk согласится жить, затем удалите старую версию строки. Такой update вручную. Благодарю за ответ. Вариант интересный, сейчас его протестирую. ... |
| 17.01.2019, 11:55 |
sstatistic, т.е. если у Вас есть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему бы просто не сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.01.2019, 05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995400]: |
156ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 467ms |
