RLS защита на уровне строк
создал пользователя "readonly" включил защиту на уровне строк Код: sql 1. создал политику Код: sql 1. что еще надо сделать чтобы, пользователь "readonly" мог видеть только записи с contragentid =1. Почему-то видит,изменяет записи. стоит куча REVOKE. Ничего не помогает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2019, 17:24 |
VRS, Вообще достаточно Код: sql 1. Но если после revoke пользователь не ругается на permission denied for table importbanka - то проверьте сперва, тот ли это вообще хост, база и схема. ... |
| 14.01.2019, 17:37 |
удалил. создаю по новой пользователя Код: sql 1. далее, даю доступ к объектам, на которые жалуется при подключении Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. через клиента подключаю табл. importbanka подключился, и все - никакие ограничения уже не работают! даже удалил пользователя, а просмотр редактирование все равно доступны. если пробовать переподключиться, тогда выдает ошибку ... |
| 15.01.2019, 12:21 |
VRS, Убедитесь, что именно под readonly подключаетесь клиентом (оч. похоже, что суперпользователем). И покажите, что возвращают команды psql: \du readonly \dn+ public \dp importbanka \d importbanka ... |
| 15.01.2019, 12:38 |
VRS, я тут мимокрокодил (руками не трогал), но для чистоты делал бы не в паблике, а в отдельной схеме. не грантуемой паблику. а уж если в паблике -- то сначала отревочить паблик от паблика. а то ваша банка как паблик может читать, например. ибо энибоди == паблик. ... |
| 15.01.2019, 12:50 |
разобрался. Клиентское приложение(Access) Если подключиться к серверу через суперпользователя, удалить таблицу, затем переподключиться на пользователя readonly, то проблема остается. Если выйти из клиента и потом войти под readonly, тогда все работает корректно. То же самое и наоборот. ... |
| 17.01.2019, 16:07 |
VRS, Описанные симптомы говорят о том, что при "переподключении" в Access без выхода из клиента переподключение в postgresql не происходит. Как был суперпользователь, так и остался. ... |
| 17.01.2019, 16:55 |
Павел Лузанов, Это я понял. А вот как переподключиться не выходя, пока не нашел. ... |
| 18.01.2019, 00:55 |
Павел ЛузановVRS, Описанные симптомы говорят о том, что при "переподключении" в Access без выхода из клиента переподключение в postgresql не происходит. Как был суперпользователь, так и остался. Может кто подскажет, как переподключиться не выходя из клиента. ... |
| 22.01.2019, 11:29 |
VRS, попробуйте спросить в форуме этого "Access" ... |
| 22.01.2019, 12:04 |
Melkij, Написал. Там тоже не фонтан. Тишина ... |
| 22.01.2019, 14:44 |
VRSПавел ЛузановVRS, Описанные симптомы говорят о том, что при "переподключении" в Access без выхода из клиента переподключение в postgresql не происходит. Как был суперпользователь, так и остался. Может кто подскажет, как переподключиться не выходя из клиента. Таки да. Что логично - нужно использовать не MS Access, а клиента, который позволяет это делать. А Вы ждали другой ответ? ... |
| 22.01.2019, 14:46 |
Andy_OLAP, так хотел формы использовать Access, а данные в postgres. думаю все же выход должен быть ... |
| 22.01.2019, 14:57 |
VRSAndy_OLAP, так хотел формы использовать Access, а данные в postgres. думаю все же выход должен быть Для такого обрезанного пользователя, который должен видеть и редактировать только "свое" и ничего больше - написать PHP+Javascript. Можно PostgreSQL PHP Generator Lite , можно попробовать Lightweight Grid jQuery Plugin . Это позволит работать в браузере, а не на Windows + MS Office. ... |
| 22.01.2019, 15:02 |
VRS, Покажите как сейчас подключаетесь и как переподключаетесь. Может и так понятно будет. Какие-то функции типа connect, disconnect должны же быть? ... |
| 22.01.2019, 15:03 |
Павел Лузанов, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 22.01.2019, 16:23 |
VRS, Я честно скажу - мало что понимаю, но попробуйте сначала: Код: vbnet 1. затем в явном виде, без всяких if Код: vbnet 1. затем опять: Код: vbnet 1. ... |
| 22.01.2019, 16:57 |
Павел Лузанов, Павел, проверю, отпишусь. Заранее благодарю ... |
| 22.01.2019, 17:31 |
Павел ЛузановVRS, Я честно скажу - мало что понимаю, но попробуйте сначала: Код: vbnet 1. затем в явном виде, без всяких if Код: vbnet 1. затем опять: Код: vbnet 1. сделал, только с пользователями наоборот conn.open readonly conn.close conn.open superuser данные superuser ограничены. Не все доступны ... |
| 23.01.2019, 17:17 |
VRS, Так у Вас явно прописано Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. что при использовании таблиц использовать следующую учетку, Вам нужно перелинковывать таблицы каждый раз как пользователь авторизуется.... ... |
| 23.01.2019, 18:09 |
Извиняюсь, сразу не заметил логики что таблица отключается если уже была подключена, но думаю все равно нужно смотреть в эту сторону, посмотрите действительно ли меняется строка подключения, проверьте по шагам действительно ли проходят все этапы ... |
| 23.01.2019, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995387]: |
142ms |
67ms |
| others: | 228ms |
| total: | 481ms |
