Ошибка при старте базы File too large
Добрый день! Играюсь с тестовой базой, и вот после очередного рестарта базы получил сообщение, что база не может быть стартована, смотри в логи. В логах следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ls -l -rw-------. 1 postgres postgres 19M Jan 31 09:22 69325 Поскольку база тестовая, то, естественно, что никаких бэкапов не делалось. Подскажите пож-ста, куда копать. Беглый поиск в интернете не дал никаких результатов. Хочется разобраться с этой ситуацией, чтобы в случае возникновения такой проблемы в будущем на боевом сервере уже точно знать, что делать. ... |
| 31.01.2019, 06:12 |
PS Если это важно, то версия PostgreSQL 11.0 ... |
| 31.01.2019, 06:20 |
Дополнительно: Есть стэндбай, который был сделан с этого сервера, но при этом этот стэндбай был остановлен где-то часов за 12 до того, как боевой сервер перестал запускаться. Поднял его и на нём выполнил команду oid2name -d zabbix -f 69325 В ответ ничего не вернулось. Видимо, этот объект был создан в течение этих 12 часов. ... |
| 31.01.2019, 07:31 |
добрался до утилиты pg_resetwal Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. я так понял, что ничего она исправлять не собирается. ... |
| 31.01.2019, 07:37 |
блин, стартовал базу ещё раз, она запустилась (до этого было несколько неудачных попыток) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Интересно, что это было? ... |
| 31.01.2019, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995372]: |
162ms |
| others: | 239ms |
| total: | 463ms |
