А есть ли такой запрос, который.... (теоритический вопрос)
Добрый день. А есть ли такой запрос, который можно выполнить только с помощью TCE, и никак по-другому? ... |
| 31.01.2019, 12:40 |
К.К2Добрый день. А есть ли такой запрос, который можно выполнить только с помощью TCE, и никак по-другому? можно объяснить для дилетантов, что это TCE? ... |
| 31.01.2019, 12:48 |
Ролг ХупинК.К2Добрый день. А есть ли такой запрос, который можно выполнить только с помощью TCE, и никак по-другому? можно объяснить для дилетантов, что это TCE? CTE имилось ввиду. т.е. запрос WITH ... |
| 31.01.2019, 15:02 |
К.К2Ролг Хупинпропущено... можно объяснить для дилетантов, что это TCE? CTE имилось ввиду. т.е. запрос WITH Любой порт CONNECT BY из оракла. ... |
| 31.01.2019, 15:07 |
HawkmoonК.К2пропущено... CTE имилось ввиду. т.е. запрос WITH Любой порт CONNECT BY из оракла. Почему же... можно на pl/pgsql переписать циклами ))). Поэтому без определения "по другому" тут однозначного ответа нет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.01.2019, 15:41 |
Maxim BogukHawkmoonпропущено... Любой порт CONNECT BY из оракла. Почему же... можно на pl/pgsql переписать циклами ))). Поэтому без определения "по другому" тут однозначного ответа нет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Штатный телепат 79 уровня говорит мне, что "запрос" = SQL-запрос. А не "абстрактный код в базе". ... |
| 31.01.2019, 16:21 |
HawkmoonMaxim Bogukпропущено... Почему же... можно на pl/pgsql переписать циклами ))). Поэтому без определения "по другому" тут однозначного ответа нет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Штатный телепат 79 уровня говорит мне, что "запрос" = SQL-запрос. А не "абстрактный код в базе". Скажу больше, интересует SELECT. ... |
| 31.01.2019, 16:47 |
К.К2, Запрос удаления с возвратом удаленных значений Код: sql 1. 2. ... |
| 31.01.2019, 17:06 |
Swa111К.К2, Запрос удаления с возвратом удаленных значений Код: sql 1. 2. Хороший вариант, спасибо! Но только желательно без изменения\удаления данных ... |
| 31.01.2019, 17:14 |
Swa111, в чём проблема напрямую вызвать delete from table where условие returning * ? По теме - рекурсивный CTE вы иначе без хранимок не выразите. Например, задача достать конкретную ветку из дерева описанного списками смежности. ... |
| 31.01.2019, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995370]: |
174ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 486ms |
