DataGrip: новая IDE для SQL от JetBrains
JetBrains выпустила универсальную IDE для многих СУБД, в том числе и для Postgres'a. Русский обзр здесь: http://habrahabr.ru/company/JetBrains/blog/273469/ Английский обзор здесь: http://blog.jetbrains.com/datagrip/2015/12/16/datagrip-1-0-formerly-0xdbe-a-new-ide-for-dbs-and-sql/ ... |
| 30.12.2015, 15:49 |
Если они туда прикрутят возможность импорта данных, то это будет интересно. Так, в принципе, вполне юзабельно. ... |
| 30.12.2015, 22:36 |
Вышла новая версия: https://www.jetbrains.com/datagrip/specials/datagrip/whatsnew.html ... |
| 21.07.2016, 12:34 |
версия 2016.2 ребята подскажите как можно увидеть 1. в materialized view DDL формирующего запроса показывает только саму таблицу 2. в созданных таблицах вьюшках функциях увидеть какие роли и разрешения установлены? а так я уже неделю на DG и ничего другого больше не надо) супер ПО! ... |
| 22.07.2016, 10:13 |
Если есть две одноименные функции с разным числом параметров, то клик в дереве объектов по любой из них всегда открывает тело первой. PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit DataGrip 2016.2 Build #DB-162.1122.5, built on July 20, 2016 Licensed to DataGrip Evaluator Expiration date: August 20, 2016 JRE: 1.8.0_76-release-b216 x86 JVM: OpenJDK Server VM by JetBrains s.r.o ... |
| 22.07.2016, 11:01 |
Legushka, 1. Пока никак. Мы знаем про эту проблему, вот тикет в нашем трекере: https://youtrack.jetbrains.com/issue/DBE-2649 2. Мы пока про администрирование мало что умеем, так что роли и пользователи пока недоступные для нас сущности. В ближайший год мы сосредоточимся на программистских потребностях скорее, чем на администраторских. ... |
| 22.07.2016, 12:40 |
tadmin, Я когда-то тоже это обнаружил и создал тикет: https://youtrack.jetbrains.com/issue/DBE-2099 Но вообще в нём говорится, что не один DDL всегда показывается, а сразу два. У вас не так? Может они настолько большие, что вы не промотали вниз? :) ... |
| 22.07.2016, 12:41 |
Сомнительная вещь. No open source, 84$/год На баги реагируют медленно. Как выпускают обновления к релизам SQL серверов - а ХЗ. Остался на pgadmin+ems sql lite ... |
| 22.07.2016, 13:10 |
авторне один DDL всегда показывается, а сразу два Да, не догадался. Неудобно, IMHO ... |
| 22.07.2016, 14:54 |
Похоже, ctrl+click только в дереве объектов выделяет, сразу открыть окно редактора с функцией нельзя. Верно? ... |
| 22.07.2016, 15:23 |
tadmin, конечно, неудобно. Мы это поправим. ... |
| 22.07.2016, 18:25 |
tadmin, планируем поправить в 2016.3 ... |
| 22.07.2016, 18:26 |
tadmin, про DDL — попробуйте Ctrl+Q на объекте. ... |
| 22.07.2016, 18:27 |
ребята подскажите, видел на демонстрационной gif но не могу найти где такую возможность, как поставив курсор рядом с наимнованием колонки и нажав заветную комбинацию можно получить ее полное имя типа select pole from ... --> select tab_a.pole from ... --> select bd1.tab_a.pole from... ... |
| 25.07.2016, 09:31 |
moscas-poscasпро DDL — попробуйте Ctrl+Q на объекте. Точно так же - в описании поднимается DDL обеих функций. ... |
| 25.07.2016, 10:59 |
если во вьюшках смотреть DDL то отлично показывает но если выделить несколько view из списка и в контекстном меню COPY DLL то вставляется только CREATE TABLE вместо CREATE VIEW ... |
| 26.07.2016, 10:02 |
Legushka, По поводу автоматической квалификалции — Alt+Enter (это такая штука, всегда чего-нибудь да предложит) — и там Qualify identifier. По поводу DDL — мы знаем про все эти штуки, мы сейчас работаем над новой моделью базы и алогритмом получения исходников, все подобные проблемы, надеемся, будут решены в 2016.3 Но некоторые, как например, дублирование типов в исходниках функций, будут решены уже в ближайшем багфиксе. ... |
| 27.07.2016, 13:59 |
moscas-poscas, самое мегабольшое улучшение которое я могу себе представить для DG это возможность выполнять пошагово запросы/функции, ставить контрольные точки, следить за состоянием переменных и тд аналогично как в IDEA -) ... |
| 09.08.2016, 11:40 |
Новый релиз: https://habrahabr.ru/company/JetBrains/blog/316152/ Теперь можно искать использования таблиц во вьюхах и представлениях. Добавлена поддержка триггеров и много хитрых способов редактировать данные в таблицах. ... |
| 05.12.2016, 16:50 |
moscas-poscasНовый релиз: https://habrahabr.ru/company/JetBrains/blog/316152/ Теперь можно искать использования таблиц во вьюхах и представлениях. Добавлена поддержка триггеров и много хитрых способов редактировать данные в таблицах. Что имеется в виду в данном случае "во вьюхах и представлениях."? это две разных сущности? ... |
| 05.12.2016, 17:01 |
я обнаружил в этом супер туле некий баг, который делает его просто бесполезным именно для PG. Значения полей типа bchar(32) не выводятся, вместо них какая-то фигня... ... |
| 06.12.2016, 18:10 |
MasterZivя обнаружил в этом супер туле некий баг, который делает его просто бесполезным именно для PG. Значения полей типа bchar(32) не выводятся, вместо них какая-то фигня... Мы много переделали по отображению типов в 2016.3, это вы в новой версии обнаружили? ... |
| 08.12.2016, 11:44 |
маленькая хотелка, что можно добавить в DG (вроде нигде такого не видел) несложно находится запросами, но было бы удобно при раскрытии таблицы видеть не только свои FK, но и внешние FK которые ссылаются на текущую таблицу. ... |
| 09.07.2017, 02:13 |
при выборе нескольких элементов из database окна выводить краткую инфу (сколько объектов выделено) запихать свойства ОБЪЕМ общий, Объем без индексов для ТАБЛИЦ, МАТВЬЮХ в ПРКН ... |
| 12.07.2017, 19:51 |
подскажите, как отключить в настройках автопереключение окон при запуске скрипта с .sql файла на новую консоль, не замечаешь этого переключения пишешь дальше, думая что в sql, потом в sql остается старая версия, если от туда запустить заново скрипт, то он перепишет уже открытую консоль с новыми изменениями, и все новые изменения пропадают в старых версиях такого бардака с окнами не было. появилось в версии 2017.2 eap ... |
| 15.07.2017, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995345]: |
156ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
