Проблема с удалением фоновых процессов
Здравствуйте! Проблема с удалением фоновых процессов. В "postgresql.config", параметр "max_worker_processes = 2". Поставил для тестирования равным двум. Делаю: SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.pid) FROM pg_stat_activity WHERE pg_stat_activity.datname = 'database_name' AND pid <> pg_backend_pid(); DROP DATABASE database_name; SELECT * FROM pg_stat_activity выдал один процесс. Появляется "could not register background process". Как правильно удалить процесс? Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2019, 16:54 |
hexprog, я так понимаю фоновые процессы в pg_stat_activity не отображаются. В pg_stat_activity отображаются серверные процессы. ... |
| 19.02.2019, 20:08 |
SELECT * FROM pg_stat_activity - в список результатов входят и фоновые рабочие процессы. Я вижу их pid. Я не экстрасекс. Могу убить процесс по его id. Он перестаёт быть видим в списке. Только счётчик запущенных фоновых рабочих процессов не сбрасывается при таком подходе. У этого процесса есть своя команда на остановку. Если процесс завершить собственной командой, то счётчик сбрасывается. ... |
| 22.02.2019, 11:37 |
hexprogSELECT * FROM pg_stat_activity - в список результатов входят и фоновые рабочие процессы. Я вижу их pid. Я не экстрасекс. Могу убить процесс по его id. Он перестаёт быть видим в списке. Только счётчик запущенных фоновых рабочих процессов не сбрасывается при таком подходе. У этого процесса есть своя команда на остановку. Если процесс завершить собственной командой, то счётчик сбрасывается. А что за своя команда на остановку? ... |
| 22.02.2019, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995320]: |
155ms |
32ms |
| others: | 245ms |
| total: | 463ms |
