отключить индекс.
Приветствую. Можно ли отключить индекс на время? Чтобы он не использовался постгресом, как буд-то его нет совсем. ... |
| 26.02.2019, 19:05 |
отключить индекс.
per, По-моему смысла нет так делать. Ну отключите вы индекс, записи добавятся/удалятся/изменятся, все равно его пересоздавать. поэтому DROP/CREATE вполне.... ... |
| 27.02.2019, 00:27 |
отключить индекс.
per, Ну вообще дроп, да. А так вот на просторах интернета нашлось чудное: Код: sql 1. ... |
| 27.02.2019, 11:52 |
отключить индекс.
jan2ary, Если флаг выставить, то планировщик естественно не будет рассматривать индекс на использование, и похоже пока REINDEX ему принудительно не сделаешь, флаг назад сам не вернется. Да, прикольно! Но править системный каталог.....!!! :) Как минимум нужно быть суперюзером. ... |
| 27.02.2019, 23:52 |
отключить индекс.
grgdvojan2ary, Если флаг выставить, то планировщик естественно не будет рассматривать индекс на использование, и похоже пока REINDEX ему принудительно не сделаешь, флаг назад сам не вернется. Да, прикольно! Но править системный каталог.....!!! :) Как минимум нужно быть суперюзером. Получается что индекс становится неактуальным после отключения? И пока его не пересоздашь - он будет неактивен? ... |
| 28.02.2019, 11:01 |
отключить индекс.
grgdvo, просто смотрю EXPLAIN - индекс после включения (был выключен трое суток) используется. ... |
| 28.02.2019, 11:05 |
отключить индекс.
grgdvo, EXPLAIN ANALYZE тоже сказал чтоиндекс используется: Index Scan using my_index Запрос: Код: sql 1. возвращает: t ... |
| 28.02.2019, 11:09 |
отключить индекс.
https://www.postgresql.org/docs/current/catalog-pg-index.html If true, the index is currently valid for queries. False means the index is possibly incomplete: it must still be modified by INSERT/UPDATE operations, but it cannot safely be used for queries. If it is unique, the uniqueness property is not guaranteed true either. Выводы? Менять руками системный каталог нельзя если не понимаете полностью что делаете. Сам по себе флаг конечно назад не вернётся, такой же грязный хак каталога или перестраивать индекс. Используется флаг в частности во время построения create index concurrently как раз чтобы сказать "индекс необходимо писать, нельзя читать", будет ли он корректен без вызова validate_index отвечать не стану. perпросто смотрю EXPLAIN - индекс после включения (был выключен трое суток) используется. В традициях unix, суперпользователь может отстрелить себе ногу если хочет поразвлекаться. ... |
| 28.02.2019, 11:54 |
отключить индекс.
Melkij https://www.postgresql.org/docs/current/catalog-pg-index.html If true, the index is currently valid for queries. False means the index is possibly incomplete: it must still be modified by INSERT/UPDATE operations, but it cannot safely be used for queries. If it is unique, the uniqueness property is not guaranteed true either. Выводы? Менять руками системный каталог нельзя если не понимаете полностью что делаете. Сам по себе флаг конечно назад не вернётся, такой же грязный хак каталога или перестраивать индекс. Используется флаг в частности во время построения create index concurrently как раз чтобы сказать "индекс необходимо писать, нельзя читать", будет ли он корректен без вызова validate_index отвечать не стану. perпросто смотрю EXPLAIN - индекс после включения (был выключен трое суток) используется. В традициях unix, суперпользователь может отстрелить себе ногу если хочет поразвлекаться. Сам он не включился. Вопрос в том, что если Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Будет ли нормально работать индекс или его надо епрестаивать в обязательном порядке? ... |
| 28.02.2019, 12:14 |
отключить индекс.
per, вряд ли стоит возвращать флаг снова через update, индекс не перестроится, а значит в лучшем случае вы получите хрен знает какие результаты, в худшем - все упадет, потому что испорчена внутренняя целостность (грязный хак же!). Сделайте REINDEX и целостность восстановите, и флаг вернете. Но поддержу и повторюсь: править системный каталог не айс! Ну что стоит DROP/CREATE сделать?! Получите больше надежности, не понадобится суперюзер. ... |
| 28.02.2019, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995314]: |
177ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 523ms |
