Отслеживание зависимостей объектов
Как в Postgres можно отследить зависимости объектов? При разработке БД приходится менять ссылки с одного объекта на другой, но не всегда помнишь, какие объекты на кого ссылаются. И рискуешь не изменить код где-нибудь. Например, в FireBird/IBExpert есть такая функция. ... |
| 09.03.2019, 17:58 |
| 10.03.2019, 08:18 |
fte, Эта ссылка никак не поможет в случае, когда множество функций и процедур читают поле в таблице 1 и нужно изменить эти функции, чтобы они читали поле из таблицы 2. Как посмотреть список функций, которые ссылаются на поле в таблице 1? ... |
| 10.03.2019, 17:46 |
aliputin, в чем нибудь типа Navicat... в базе такая информация не хранится ... |
| 10.03.2019, 18:10 |
kira ivanov, Navicat заявляет такую фичу, но не реализует. В правой части окна программы есть даже кнопка Used by, однако при нажатии на нее никакая инфа не выдается. То же и с другими программами (dbforge, dbeaver, Maestro, EMS, pgAdmin4). ... |
| 10.03.2019, 18:26 |
aliputin, ну я тут так, "пальцем в небо" - это уже не требования к б.д., а требования к удобству средства разработки ... |
| 10.03.2019, 22:59 |
| 11.03.2019, 08:44 |
Павел ЛузановЧто-то похожее делает plpgsql_check . Не осилил. Я не админ, просто-иногда-разработчик-любитель БД, когда по работе нужно бывает. Получается, либо вручную отслеживать зависимости, либо возвращаться на FireBird/IBExpert. ... |
| 12.03.2019, 13:48 |
aliputinПавел ЛузановЧто-то похожее делает plpgsql_check . Не осилил. Я не админ, просто-иногда-разработчик-любитель БД, когда по работе нужно бывает. Так plpgsql_check админу и бесполезен. Это именно модуль для разработчика. ... |
| 12.03.2019, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995298]: |
146ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 432ms |
