Помогите с созданием триггерной функции
Доброго времени суток! Прошу помочь мне разобраться с некоторыми трудностями в создании триггерной функции. 1)Есть главная таблица "Заказы" и дочерняя таблица "Доставка" связанные по полю "Код_заказа". Требуется при удалении записи из дочерней таблицы, удалить запись из главной. Где то находил код на другом языке, там используется FROM DELETED. Есть ли в PostgreSQL аналогичная функция? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) Также пытался сделать триггер удаляющий все записи подходящие под условие! Триггер должен запускаться при удалении одной из таких записей. У меня к сожалению получается рекурсивный вызов триггера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.03.2019, 16:20 |
1)WHERE "Заказы"."Код_заказа" = OLD."Код_заказа" если я правильно понял, что вам надо 2)WHERE "Доставка"."Дата_время"<CURRENT_DATE AND "Доставка"."Доставлен"=False and "Доставка"."какой там у вас primary key" <> OLD."какой там у вас primary key" как-то так ... |
| 16.03.2019, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995292]: |
164ms |
| others: | 215ms |
| total: | 433ms |
