регулярная ошибка psql: server closed the connection unexpectedly
Коллеги, доброе утро. Есть проблема. Запускаю скрипт парралельно на двух сотнях серверов. При этом на 30% серверов ошибка: Код: sql 1. 2. 3. При этом в логе постгреса ошибка: Код: sql 1. Скрипт выполняет действия в цикле и по каждому шагу выдает сообщение через RAISE NOTICE. Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая ошибка на большом проценте серверов? ... |
| 19.03.2019, 11:32 |
per, Возьмите один сервер из тех, где скрипт упал, и посмотрите его логи. ... |
| 19.03.2019, 11:40 |
jan2aryper, Возьмите один сервер из тех, где скрипт упал, и посмотрите его логи. Код: sql 1. ... |
| 19.03.2019, 11:45 |
per, Попробуйте запускать не параллельно, а пачками штук по 50. ... |
| 19.03.2019, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995284]: |
141ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 408ms |
