Как восстановить базу с другим именем ?
Я делал dump базу db1. Как восстановить всю инфу из дампа НО в базу db1_master ? тк имя базы будет другое, а все остальное идентично ... |
| 31.10.2009, 17:44 |
поскольку Вы не написали в каком формате Ваш дамп предположу что в SQL, тогда: Код: plaintext ... |
| 31.10.2009, 19:15 |
Гость_0поскольку Вы не написали в каком формате Ваш дамп предположу что в SQL, тогда: Код: plaintext а если через pg_dump и попытке восстановить через pg_restore ? расширение - backup. причем pg_dump пишет в файл имя базы данных. при воостановлении pg_restore восстанавливает только эту БД ... |
| 31.10.2009, 19:23 |
PerederiyГость_0поскольку Вы не написали в каком формате Ваш дамп предположу что в SQL, тогда: Код: plaintext а если через pg_dump и попытке восстановить через pg_restore ? расширение - backup. причем pg_dump пишет в файл имя базы данных. при воостановлении pg_restore восстанавливает только эту БД http://www.postgresql.org/docs/current/static/app-pgrestore.html авторpg_restore can operate in two modes. If a database name is specified, the archive is restored directly into the database. Код: plaintext ... |
| 01.11.2009, 00:59 |
Доброго времени суток! Не могу восстановить БД с другим именем? Создаю бэкап БД: Код: plsql 1. Удаляю БД. Создаю пустую с таким же именем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Восстанавливаю: Код: plsql 1. Всё отлично загружается. База работоспособна. Если же пытаюсь загрузить в базу созданную точно так же, но с другим именем ничего не получаются. сыпятся ошибки. Что я не так делаю? ... |
| 25.03.2019, 06:52 |
project_21, Телепаты в отпуске (все). Вы ни строку которую запускали не привели ни ошибки восстановления (самые первые нужны). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.03.2019, 08:13 |
Maxim Boguk, Строка восстановления аналогичная, только Имя базы другое: Код: plsql 1. А вот ошибку забыл прикрепить, извиняюсь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Насколько смог посмотреть, все ошибки однотипные. есть еще Код: plsql 1. . ... |
| 25.03.2019, 08:30 |
Сейчас еще раз прогнал, сначала другие ошибки, вроде бы лезут. Как их в лог записать? ... |
| 25.03.2019, 08:45 |
project_21Сейчас еще раз прогнал, сначала другие ошибки, вроде бы лезут. Как их в лог записать? Вы не в пустую базу заливаете значит. Сделайте пустую базу и залейте туда. Если будут ошибки - будем думать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.03.2019, 10:12 |
Maxim Boguk, База которая указана после параметра -d (в данном случае testDB) точно пустая. Создана, непосредственно, перед восстановлением. Но у меня такое ощущение, что он пытается восстановить в ту базу, с которой эта выгрузка была сделана. ... |
| 25.03.2019, 10:27 |
Perederiy, можно восстановить с прежним именем, а потом переименовать с помощью оператора ALTER DATABASE. ... |
| 25.03.2019, 10:37 |
Partisan M, Не вариант. Нужно сделать копию рабочей базы. ... |
| 25.03.2019, 10:53 |
project_21Maxim Boguk, Строка восстановления аналогичная, только Имя базы другое: Код: plsql 1. Не надо писать ключи как заклинание. Сказали -C - так команда себя и ведёт. man When this option is used, the database named with -d is used only to issue the initial DROP DATABASE and CREATE DATABASE commands. All data is restored into the database name that appears in the archive. ... |
| 25.03.2019, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995281]: |
37ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 311ms |
