Подскажите как можно сделать задержку при запуске постгрес?
ДОбрый день. Для Windows. Подскажите как можно сделать чтобы постгрес гарантированно запускался долго? ... |
| 29.03.2019, 14:37 |
В качестве эксперимента надо чтобы он гарантированно запускался дольше 3-х минут. ... |
| 29.03.2019, 14:37 |
Можно ли где-то таймаут прописать или типа того? Аварийное завершение на тестовом стенде дает сладопрогнозируемое время запуска. ... |
| 29.03.2019, 14:39 |
Может быть можно доступ ограничить к каком-нибудь файлу или что-то еще? ... |
| 29.03.2019, 14:42 |
per, Используйте сервис Automatic (Delayed Start). Гуглите соответственно, чтобы установить конкретное время задержки.... ... |
| 29.03.2019, 15:41 |
jan2aryper, Используйте сервис Automatic (Delayed Start). Гуглите соответственно, чтобы установить конкретное время задержки.... Это немного не то. Смысл заключеатся чтобы служба именно пыталась стартовать долго. sleep так и не получилось запихнуть в binPath при Sc. ... |
| 29.03.2019, 17:03 |
per, Создайте конф. файл recovery.conf и поставьте standby_mode = on После этого запускайте сервер. Запустится процесс startup и будет работать в режиме восстановления не завершаясь. Вообще это используется для реплик, но может и вам подойдет. ... |
| 29.03.2019, 18:22 |
perСмысл заключеатся чтобы служба именно пыталась стартовать долго. Этого нельзя делать. Система пристрелит службу если она не отзовётся вовремя. ... |
| 30.03.2019, 14:29 |
Павел Лузановper, Создайте конф. файл recovery.conf и поставьте standby_mode = on После этого запускайте сервер. Запустится процесс startup и будет работать в режиме восстановления не завершаясь. Вообще это используется для реплик, но может и вам подойдет. Спасибо, то что надо! ... |
| 01.04.2019, 12:57 |
Dimitry SibiryakovperСмысл заключеатся чтобы служба именно пыталась стартовать долго. Этого нельзя делать. Система пристрелит службу если она не отзовётся вовремя. С чего это вдруг? ... |
| 01.04.2019, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995267]: |
159ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 456ms |
