Продолжить транзакцию после ошибки INSERT
Делаю импорт большого файла, иногда в столбце с integer присутствует текст непотребный, что приводит к ошибке вставки данных. Раньше делал так (через php - pgPDO) обрабатываю построчно, вставляю, ловлю в try catch ошибку, пишу ее в лог, продолжаю обработку дальше. Но на очень больших файлах это к очень долгому импорту. Отсюда решение - вставку делаю в тарнзакции: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Применение транзакции ускорило ипорт примерно в 100 раз, так что отказываться от транзакции уже не хочу, но вот беда catch сбрасывает транзакцию и на следующем шаге после ошибки я получаю исключение: "ОШИБКА: текущая транзакция прервана, команды до конца блока транзакции игнорируются" Вопрос: есть ли флаги какие у PDO или способ организации запроса какой хитрый, чтобы пропустить плохую строку, транзакцию не прерывать и работать дальше. Почему не пишу свой валидатор? Полей много, времени мало, все файлы разные, пользователь сам мапирует столбцы - а валидатор сервера - он же вполне себе хорош, и сообщения на двух языках, и коды, все уже при нем... только вот транзакция рвется. ... |
| 02.04.2019, 13:02 |
deadline буду писать валидотор :) PS погуглил - в MSSQL есть что то типа save-точек. Транзакцию можно откатить не к началу, а к этой точке... но это другая БД ... |
| 02.04.2019, 15:49 |
prustrdeadline буду писать валидотор :) PS погуглил - в MSSQL есть что то типа save-точек. Транзакцию можно откатить не к началу, а к этой точке... но это другая БД https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/sql-savepoint ... |
| 02.04.2019, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995262]: |
37ms |
23ms |
| others: | 216ms |
| total: | 308ms |
