Файл сопоставления имён пользователей pg_ident.conf
добрый день. решил сделать внутри бд одного пользователя и дать ему права. и нескольким пользователям сделать сопоставление при подключении к субд. в pg_hba.conf прописал первой строчкой: local all user1 peer map=map1 в pg_ident.conf прописал map1 user1 pg_user выполнил команды SELECT pg_reload_conf(); pg_ctl reload и все равно выдает ошибку такую no match in usermap "map1" for user "user1" authenticated as "user1" Peer authentication failed for user "user1" Connection matched pg_hba.conf line 82: "local all user1 peer map=map1" в чем может быть моя ошибка? ... |
| 03.04.2019, 13:37 |
Kos_Da, Почему в вас в pg_hba.conf системный пользователь user1?? Должен же быть pg_user, в которого вы маппируете вашего user1/ local all pg_user peer map=map1 ... |
| 04.04.2019, 00:29 |
grgdvo, да действительно. прописал пользователя бд pg_user. теперь мне выдает ошибку: role "user1" does not exist ... |
| 04.04.2019, 08:33 |
Kos_Da, Как вы соединяетесь... Покажите запуск psql без параметров ... |
| 05.04.2019, 22:03 |
grgdvo, извините за долгий ответ. не совсем понятна просьба локально на компьютере в консоли просто набираю /usr/local/pgsql/bin/psql выдает ошибку psql: FATAL: Peer authentication failed for user "user1" в логе no match in usermap "map1" for user "user1" authenticated as "user1" Peer authentication failed for user "user1" Connection matched pg_hba.conf line 82: "local all pg_user peer map=m1" ... |
| 09.04.2019, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995247]: |
154ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 493ms |
