libpq: корректная асинхронщина вообще возможна с ним?
Проблема: у меня есть открытое асинхронное соединение, которое я в цикле использую: засылаю туда что-то и получаю ответы. Но если кто-то перезагружает сервер, то сокет получает от сервера какие-то входящие сообщения, которые я даже и не ожидаю от него. (И, видимо, сокет закрывается.) При этом соединение даже позволяет вести в себя запись! (не полностью закрытый сокет?) Такая ситуация ни в одном примере не обрабатывается, и не понятно как её обработать вообще - соединение может оборваться в любой момент, в том числе между if(PQstatus() != CONNECTION_BAD) и посылкой туда чего-либо. libpq при неожиданном приёме данных о перезагрузке прямо в консоль сама пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При этом никаких статусов и ничего не выставляется для самого соединения. В результате, следующей попыткой послать запрос в ту же консольку прилетает такое: message type 0x52 arrived from server while idle message type 0x4b arrived from server while idle message type 0x5a arrived from server while idle Как отлавливать такую ситуацию? ... |
| 18.04.2019, 18:39 |
Дополню: последующие попытки заслать в соединение запрос не терпят неудачу! А ожидание ответа из этого сокета отваливается по тайм-ауту. ... |
| 18.04.2019, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995239]: |
141ms |
23ms |
| others: | 250ms |
| total: | 443ms |
