неправильная оценка строк
Привет. имеем вот такой простой запрос Код: plsql 1. 2. видно что планировщик сильно промазал в оценке кол-ва строк. Далее Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. Почти точно. в таблице datas 56k строк в таблице types 15 строк с уникальными "name" Понятно, что в случае с подзапросом, он разделил 56000/15 и получил среднее ожидаемое 3758 строк, но можно ли как то заставить высчитать реальное значение? Пробовал limit ставить, уник. индекс строить...не помогает. ... |
| 19.04.2019, 15:32 |
gav21, можно в stable хранимку подзапрос засунуть, чтобы заставить вычислить подставляемое значение typeid на этапе планирования. либо оптимизировать проблемный запрос другими способами (не обязательно вправляя оценку строк в этом месте). ... |
| 20.04.2019, 07:19 |
Alexiusgav21, можно в stable хранимку подзапрос засунуть, чтобы заставить вычислить подставляемое значение typeid на этапе планирования. либо оптимизировать проблемный запрос другими способами (не обязательно вправляя оценку строк в этом месте). Спасибо за совет. Проблема решилась иначе. Если коротко - был запрос с 11 подзапросами во FROM, и оптимизатор строил план на nested loop с такими вот промахами в оценках. Если через set запрещать nested loop, то на hash join все работало хорошо. Позже я вспомнил про параметр from_collapse_limit, увеличение которого чудесным образом вправило мозги оптимизатору и план стал вменяемый. ... |
| 20.04.2019, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995236]: |
161ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
