Последствия создания индекса
День добрый, возникла интересная ситуация . Есть запрос который нужно попытаться соптимизировать : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. План выполнения , Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. Вопрос 1 - почему loops=24913020 ? Старая статистика ? Далее. Таблица equipment на момент решения всего 100 строк. Вроде бы логично - индекс в данном случае может помочь. После создания индекса план запроса кардинально изменился и задача , казалось бы была решена : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Однако , план выполнения по прежднему содержит Seq Scan по таблице equipment : Код: plaintext 1. 2. 3. Однако сейчас loops=1 Есть какие-либо предположения по вопросам : 1) Почему в первом случае loops=24913020 2) Как построение индекса по маленькой таблице так кардинально изменило план выполнения ? 3) Нет ли проблем с analyze ? Как в этом можно убедится ? ... |
| 03.05.2019, 15:14 |
rinace, Вы словно специально скрыли ту информацию о плане которая может помочь решить ваш вопрос ). ... |
| 03.05.2019, 16:58 |
Maxim Boguk, Да нет, не специально, прсто планы все таки не меленькие. Итак, вот первый план(без индекса) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Вот план , после создения индекса по таблице equipment Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Мое предположение - статистика по таблице strategy была пересобрана autoanalyze. Но подтвердить или опровергнуть эту гипотезу не имея истории autoanalyze пока нет возможности Хотя на будущее, этот вопрос будет решен и история сбора статистики и изменения таблиц будет собираться. ... |
| 04.05.2019, 07:51 |
rinace, Для проверки вашей гипотезы - я бы попробовал опять удалить индекс и посмотреть какой план получается. И дальше думать исходя из результатов. ... |
| 04.05.2019, 08:08 |
Maxim Boguk, тут могут быть проблемы продакшн если производительность не измениться гипотеза будет проверена если производительность ухудшится - будет нехорошо со стороны заказчика А тестовая база, довольно сильно отличается от продакшн, так,что планы там совсем разные ... |
| 04.05.2019, 09:47 |
rinaceMaxim Boguk, тут могут быть проблемы продакшн если производительность не измениться гипотеза будет проверена если производительность ухудшится - будет нехорошо со стороны заказчика А тестовая база, довольно сильно отличается от продакшн, так,что планы там совсем разные Индекс на таблицу в 100 строк восстанавливается назад за пару секунд. Без экспериментов на той конкретной базе где наблюдаются проблемы с планом запроса (или на ее очень близкой копии по данным и оборудованию) - обычно проблему решить не получается. 1) Почему в первом случае loops=24913020 В первом случае у вас nestedloop план а во втором hash join (а они совсем по разному делаются отсюда и разница в loops). Вообще план в первом случае выглядит странным на мой взгляд. А что показывает explain analyze для упрощенного запроса вида SELECT * FROM ALFDCCONTEXT alf INNER JOIN STRATEGY s ON alf.strategyid = s.strategyid INNER JOIN EQUIPMENT e ON e.equipmentid = s.equipmentid WHERE e.groupname <> 'SAMPLE GROUP' AND alf.baddcqv = 0 AND e.equipmentname = 'EV14'; ? ps: меня слегка смущает наличие одновременно s.strategyid = als.strategyid И alf.strategyid = s.strategyid в одном условии join в вашем запросе 2) Как построение индекса по маленькой таблице так кардинально изменило план выполнения ? При отсутствии бага (что неисключено) в планировщике - план неиспользующий индекс не должен менятся от наличия или отсутствия этого индекса (лет 7 назад был милый баг когда это было не так но с тех пор я ничего похожего не встречал). 3) Нет ли проблем с analyze ? Как в этом можно убедится ? Не видно очевидных ошибок в ожидаемом количестве строк. Значить все более менее ок с статистикой. Но: вообще таблицы с 1-100 строк любят пропускаться или редко обрабатываться autoanalyze потому что есть такая штука как autovacuum_analyze_threshold который 50 строк по умолчанию (что для маленьких таблиц - легко может быть больше половины). Иногда полезно перед тем как делать индексы - сделать ручной analyze всем участвующим таблицам. И в общем если у вас много мелких таблиц и сложные запосы я бо порекомендовал бы уменьшить его до 10 или даже до 2-3. ps: я бы еще можен на счет join_collapse_limit/from_collapse_limit бы подумал... таблиц у вас много в запросе может не хватать для получения стабильных планов (geqo оптимизатор дело такое... вероятностное в лучшем случае). Какие у вас настройки на этот счет. pps: 'Но подтвердить или опровергнуть эту гипотезу не имея истории autoanalyze пока нет возможности' - в pg_stat_user_tables есть колонки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2019, 10:22 |
rinace, А покажите вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2019, 12:44 |
Maxim BogukИндекс на таблицу в 100 строк восстанавливается назад за пару секунд. Без экспериментов на той конкретной базе где наблюдаются проблемы с планом запроса (или на ее очень близкой копии по данным и оборудованию) - обычно проблему решить не получается Технически то конечно, проблем никаких. Но все эти действия нужно документально оформлять. И при этом объяснить заказчику необходимость экспериментов на продакшн базе в условиях когда и так все работает хорошо. Но общая идея , понятна. Спасибо за наводки, соберу остальную информацию поделюсь. Общая идея понятна, согласен, есть подозрения на более тонкую настройку autoanalyze Пока, что можно получить сразу vyegorov Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 06.05.2019, 08:50 |
rinace "equipment_groupname_equipmentname_idx" btree (groupname, equipmentname) Этот индекс НЕ МОЖЕТ эффективно использоваться в вашем запросе при всем желании базы )). Вот индекс с обратым порядком полей (equipmentname, groupname) потенциально может но смысла в этом очень мало (там hash join очевидно лучше подходит). ... |
| 06.05.2019, 09:12 |
Спасибо за ценную информацию. Maxim Bogukrinace "equipment_groupname_equipmentname_idx" btree (groupname, equipmentname) Этот индекс НЕ МОЖЕТ эффективно использоваться в вашем запросе при всем желании базы )). Вот индекс с обратым порядком полей (equipmentname, groupname) потенциально может но смысла в этом очень мало (там hash join очевидно лучше подходит). А можно попросить уточнить , почему именно с обратным порядком правильнее ? Я ориентировался вот на эту строку из плана Код: plaintext ... |
| 06.05.2019, 11:12 |
rinace, 1. вообще-то присмотритесь к vw_al_last_session , если это не матвью то его (если я правильно догадываюсь о назначении) можно написать оптимизированным либо под 1--несколько записей, (обычно с лейтерал + лимит 1, вдоль индекса), либо под массовый запрос (вероятно без лейтерала -- в зависимости от плотности сессий). 2. и, вероятно, если все равно хешджойнитесь, то лучше все остальные таблички соединять с результатами группировки Код: sql 1. 2. снаружи , а не до . с учетом 1. для 2 вероятно можно написать отдельную "вьюху" оптимизированную под массовую свертку по всем последним сессиям. ... |
| 06.05.2019, 12:08 |
rinaceСпасибо за ценную информацию. Maxim Bogukпропущено... Этот индекс НЕ МОЖЕТ эффективно использоваться в вашем запросе при всем желании базы )). Вот индекс с обратым порядком полей (equipmentname, groupname) потенциально может но смысла в этом очень мало (там hash join очевидно лучше подходит). А можно попросить уточнить , почему именно с обратным порядком правильнее ? Я ориентировался вот на эту строку из плана Код: plaintext Потому что индекс умеет хорошо искать по '=', хуже по '>'/'<'и совсем не умеет искать по '<>' потому например для условия where a=10 and b>5 надо индекс по (a,b) а любой другой вариант ((b,a) или (a), (b)) - будет сильно менее оптимальным. Совсем на пальцах - индекс это АЛФАВИТНЫЙ указатель... и те вещи которые вы с помощью алфавитного указателя можете быстро сделать - он быстро сделат а которые не можете и btree индекс не сделает. Из этого например следует что простой btree индекс не сможет нормально обслуживать запросы вида where a<10 and b>10 (хотя есть методы это обойти). ... |
| 06.05.2019, 13:48 |
Maxim BogukПотому что индекс умеет хорошо искать по '=', хуже по '>'/'<'и совсем не умеет искать по '<>' Спасибо. Вообще , вылетело из головы. Элементарно , же. Еще раз спасибо за ценные советы ! ... |
| 07.05.2019, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995212]: |
143ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 450ms |
