HA cluster
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю что HA на две ноды принципиально сделать не получится по причине split-brain. Есть ли какие-то костыльные решения ? И тоже самое на 3-и ноды, есть ли какие-то не слишком сложные в эксплуатации HA решения на три ноды, load balancing не нужен, только чтобы при падении одной ноды начинала работать вторая и желательно переключение и наоборот , если первая нода поднялась, включилась в кластер, и переживала обратное падение. ... |
| 27.05.2019, 20:43 |
HA cluster
hurryupПодскажите пожалуйста. Я правильно понимаю что HA на две ноды принципиально сделать не получится по причине split-brain. Есть ли какие-то костыльные решения ? И тоже самое на 3-и ноды, есть ли какие-то не слишком сложные в эксплуатации HA решения на три ноды, load balancing не нужен, только чтобы при падении одной ноды начинала работать вторая и желательно переключение и наоборот , если первая нода поднялась, включилась в кластер, и переживала обратное падение. Проблема 2х узлов в том, что каждая из нод по раздельности не знает, проблема с ней или с партнером, поэтому, нужно нечетное кол-во для кворума. Patroni - HA-решение для ПГ, умеет делать все что вам нужно и даже больше ... |
| 27.05.2019, 22:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995188]: |
185ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 523ms |
