Блокировка в цикле. Цикл на ожидание изменения строки.
В MS SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. переменная @w ожидает изменения строки, и при изменении выводит значение. При этом вторая транзакция ее изменяет (update dbo.test1 set q = '1'. При таких условиях никто ничего не блокирует, и вторая транзакция успевает изменить строку между циклами присвоения (как я понимаю), и цикл отрабатывает так как надо. На "ожидание". А вот в PG так не получается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вторая update dbo.test set q = '1', которая зависает, и как я понимаю, на блокировке таблицы. Соответственно, при запуске функции идет ожидание изменения, но оно не может произойти, так как идет блокировка. То есть при входе в цикл MS SQL выполняет независимые селекты, каждый раз освобождая таблицу, а PG ее блокирует до выхода из цикла. Подскажите, как задать цикл ожидания изменения данных в таблице. Прошу, подскажите, как лучше задать цикл ожидания на изменения в PG. ... |
| 27.05.2019, 19:30 |
Ёжик25, А не проще повесить ON UPDATE триггер?.. ... |
| 27.05.2019, 23:52 |
vyegorovЁжик25, А не проще повесить ON UPDATE триггер?.. а как тогда возвращать функции все это дело? идет тело функции, в нем некий набор команд, одна из которых ожидает изменения в таблице (допустим, удаленный сервер пишет в таблицу некое значение, и база должна ожидать возврат этого значения). Получает значение и работает с ним дальше. В SQL бесконечным циклом прекрасно все работает, делаешь сложную логику "ожидания" значения. В PG пришел в тупик. Триггер что может тут сделать? в общем, проблема именно в этом, как я понимаю...тело цикла блокирует таблицу. Надо блокировку убрать. Или же каким то образом заверашать транзакцию на чтение внутри тела цикла, что бы опять же ушла блокировка, и значение в таблице можно было проапдейтить. ... |
| 28.05.2019, 00:59 |
Ёжик25, Копировать подход MS-SQL в лоб не самая лучшая идея. Что вы хотите реализовать-то?.. Мне кажется, что вам лучше поступить иначе: не сидеть и ждать пока запись изменится, а: - повесить триггер, проверять изменения нужных полей на нужные значения - по факту изменений, складывать event в очередь - читать внешним обработчиком event-ы из очереди и продолжать процессинг. Для очереди рекомендую PgQ, там event-ы батчуются по времени и/или количеству. ... |
| 28.05.2019, 08:57 |
вообще если я правильно понимаю в MS SQL - изменение блокирует чтение, а Postgre версионная БД, потому механизмы, основанные на понимании блокировок как в MS SQL тут работать не будут ... |
| 28.05.2019, 09:04 |
alex-ls, видимо ТС пытается организовать очередь типа select for update, и ,видимо, на грязном чтении ресурса "ку" в м$скл но в пж нет грязного чтения. т.е. вообще. ... |
| 28.05.2019, 09:37 |
qwwqalex-ls, видимо ТС пытается организовать очередь типа select for update, и ,видимо, на грязном чтении ресурса "ку" в м$скл но в пж нет грязного чтения. т.е. вообще. вот-вот, единственное я не понял, он пишет что-то не то про блокировки в PG, что-то совсем несуразное... блокировка таблицы... ... |
| 28.05.2019, 10:47 |
Задача: создать функцию "на ожидание" любым доступным методом в PG. Я уже описал, для чего допустим это надо. Есть две базы, на PG и на MS SQL. Приложение посылает в обе запуск процедуры (в MS SQL) и функции (в PG) независимо. Однако на PG функция должна ожидать изменения значения в таблице, которую изменяет процедура на SQL. При этом скульная проца может изменять таблицу как на PG так и у себя. То есть не важно, где такая таблица будет. Поэкспериментировав, выяснил следующее: 1. Если таблица на PG - то цикл ее блокирует на изменение однозначно. 2. Если таблица на SQL - то цикл делает 6 итерраций SELECT (судя по профайлеру) и вылетает с ошибкой "An I/O error occurred while sending to the backend postgresql". Кстати почему 6 для меня загадка. При этом если скульная проца успевает изменить таки значение в таблице - то цикл на PG отрабатывает нормально и возвращает измененное значение. Можно поиграться тут с pg_sleep, но это конечно так себе решение. 3. Если создан FOREIGN TABLE у PG сам на себя - то блокировка так же идет как в пункте 1. 4. Если таблица FOREIGN TABLE на другом сервере PG - то блокировки нет, изменение удаленной таблицы проходит, но из цикла не выходит. Все это конечно не решает поставленной задачи. ... |
| 29.05.2019, 11:15 |
Ёжик25Задача: создать функцию "на ожидание" любым доступным методом в PG. Я уже описал, для чего допустим это надо. Есть две базы, на PG и на MS SQL. Приложение посылает в обе запуск процедуры (в MS SQL) и функции (в PG) независимо. асинхронный запуск в 2 разные базы? тогда проверять должно приложение, которое инициирует этот запуск, а MS SQL и PostgreSQL сообщать когда закончат. По-моему так более логично ... |
| 29.05.2019, 11:28 |
alex-ls, конечно логично). Только нет возможности вмешиваться в работу приложения и новую логику в нем делать. Исключительно есть то, что имеем сейчас. ... |
| 29.05.2019, 11:46 |
Ёжик25alex-ls, конечно логично). Только нет возможности вмешиваться в работу приложения и новую логику в нем делать. Исключительно есть то, что имеем сейчас. тогда может запустить в 3 потока: 1. делает, что надо в базе MS SQL 2. делает, что надо в базе PosgreSQL 3. просто в цикле или по таймеру проверяет, что п.1 и п.2 сделали свою работу и рапортует приложению, что все закончено ... |
| 29.05.2019, 12:07 |
Ёжик25Задача: создать функцию "на ожидание" любым доступным методом в PG. повторяю: в пж нет грязного чтения. на пальцах~любой апдейт лочит (на изменение другими транзами) изменяемую запись до коммита, но не лочит на чтение ее старую версию любое чтение читает : либо ранее (окончательно) закомиченные другими транзами версии (в зависимости от уровня изоляции -- на момент того или иного снепшота -- либо старта текущего стейтмента (рид-коммитед), либо на момент старта транзакции (рипитебл рид/сериалайзебл)) , либо последнюю версию строки, измененную в самой транзакции (если строка залочена текущей и в ней изменялась хоть 100500 раз) если вам нужна только очередь -- можете попробовать тот или иной транзакционный адвайзори_лок https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/functions-admin#FUNCTIONS-ADVISORY-LOCKS ... |
| 29.05.2019, 12:10 |
Ёжик25В MS SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. переменная @w ожидает изменения строки, и при изменении выводит значение. При этом вторая транзакция ее изменяет (update dbo.test1 set q = '1'. При таких условиях никто ничего не блокирует, и вторая транзакция успевает изменить строку между циклами присвоения (как я понимаю), и цикл отрабатывает так как надо. На "ожидание". А вот в PG так не получается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вторая update dbo.test set q = '1', которая зависает, и как я понимаю, на блокировке таблицы. Соответственно, при запуске функции идет ожидание изменения, но оно не может произойти, так как идет блокировка. То есть при входе в цикл MS SQL выполняет независимые селекты, каждый раз освобождая таблицу, а PG ее блокирует до выхода из цикла. Подскажите, как задать цикл ожидания изменения данных в таблице. Прошу, подскажите, как лучше задать цикл ожидания на изменения в PG. и там, и там бомбежка без пауз - это интересное решение. ... |
| 29.05.2019, 13:40 |
Ёжик25Прошу, подскажите, как лучше задать цикл ожидания на изменения в PG. Вы что то сильно не так делаете. Т.е. схема у вас ну очень кривая но в общем должна работать. Более того именно ваш код - работает. Вот только что Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Если у вас происходит где то блокировка то 1)покажите что при этом в pg_stat_activity у вас 2)включите полный лог запросов и приведите его (чтобы понять что где и в какой последовательности вызывалось). ... |
| 29.05.2019, 14:22 |
Решил проблему с помощью механизма автономных транзакций через dblink_exec на саму себя, которая открывает отдельное соединение и тем самым обеспечивает автономность нужной транзакции даже в цикле. Без блокировок ресурсов. Всем спасибо. Вопрос закрыт. ... |
| 30.05.2019, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995181]: |
158ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 453ms |
