SQL запрос с массивами
Использую СУБД postgresql. Помогите написать запрос. Есть 3 массива со значениями 3 полей таблицы A[a1,a2], B[b1,b2], C[c1,c2] соответственно. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть нужно найти все записи, значения полей которых равны наборам из массива (a[N],b[N],c[N]). Если массивы большие размером, не хочется лепить запрос через UNION, он выполняется долго и размер этого запроса большой. Может быть можно сократить, что-то типа такого Код: sql 1. 2. 3. Но в таком виде запрос работает неверно, возвращает записи в полях которых входит хотя бы одно значение массива из каждого массива. ... |
| 16.06.2019, 07:11 |
polin11Использую СУБД postgresql. Помогите написать запрос. Есть 3 массива со значениями 3 полей таблицы A[a1,a2], B[b1,b2], C[c1,c2] соответственно. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть нужно найти все записи, значения полей которых равны наборам из массива (a[N],b[N],c[N]). Если массивы большие размером, не хочется лепить запрос через UNION, он выполняется долго и размер этого запроса большой. Может быть можно сократить, что-то типа такого Код: sql 1. 2. 3. Но в таком виде запрос работает неверно, возвращает записи в полях которых входит хотя бы одно значение массива из каждого массива. Опять используя багофичу из предыдушего треда задача решается следующим образом Код: plsql 1. 2. ... |
| 16.06.2019, 21:36 |
polin11, Обратите внимание на операции с массивами @> и <@ ... |
| 16.06.2019, 22:23 |
Maxim Boguk Опять используя багофичу из предыдушего треда задача решается следующим образом Код: plsql 1. 2. кто-то давно в доку не заглядывал https://www.postgresql.org/docs/10/functions-array.html Код: sql 1. т.е. Код: plsql 1. 2. [/quot] или Код: sql 1. 2. ... |
| 17.06.2019, 06:59 |
qwwqMaxim BogukОпять используя багофичу из предыдушего треда задача решается следующим образом Код: plsql 1. 2. кто-то давно в доку не заглядывал https://www.postgresql.org/docs/10/functions-array.html Код: sql 1. Таки да - давно. ... |
| 17.06.2019, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995162]: |
157ms |
| others: | 250ms |
| total: | 464ms |
