Похоже базе настал конец... или даже всему кластеру.... есть шанс исправить?
В логе все завалено вот такими ошибками: "pg_clog/0000": No such file or directory. pg_dump падает с такой же ошибкой. ... |
| 19.06.2019, 11:26 |
или только восстановление из бэкапа? о_О ... |
| 19.06.2019, 11:27 |
lr2, версия базы? При обращениях к каким именно объектам? ... |
| 19.06.2019, 12:10 |
Melkijlr2, версия базы? При обращениях к каким именно объектам? 9.4 ... |
| 19.06.2019, 12:38 |
Melkijlr2, версия базы? При обращениях к каким именно объектам? По крайней мере при обращении к одной таблице. ... |
| 19.06.2019, 12:44 |
От чего может возникнуть такая ошибка? (кроме физического удаления файла руками) За неделю уже второй раз такая штука, на двух разных серверах. ... |
| 19.06.2019, 12:57 |
Бага мож какая-ни постгреса? ... |
| 19.06.2019, 13:09 |
По идее clog - это метаданные транзакций. Не понимаю как может быть затронута транзакциия только для одной таблицы. Ведь снимки при запросах общие на все таблицы сразу. ... |
| 19.06.2019, 13:19 |
lr2По крайней мере при обращении к одной таблице. это точно таблица? не матвьюха какая? lr2Бага мож какая-ни постгреса? Поэтому я сразу и спросил: какая у вас версия базы. Назовите используемую версию базы. Одного major номера мало, minor тоже назовите. Можно сразу select version() lr2По идее clog - это метаданные транзакций. Не понимаю как может быть затронута транзакциия только для одной таблицы. Ведь снимки при запросах общие на все таблицы сразу. clog - это отметки, была ли транзакция с таким-то номером commit или rollback. А с конкретной таблицы может быть связано, т.к. tuple заявляет что был добавлен или удалён в такой-то транзакции и надо проверить, виден ли он текущей транзакции. То есть надо выяснить, была ли та транзакция зафиксирована или нет. ... |
| 19.06.2019, 13:31 |
Melkijlr2По крайней мере при обращении к одной таблице. это точно таблица? не матвьюха какая? lr2Бага мож какая-ни постгреса? Поэтому я сразу и спросил: какая у вас версия базы. Назовите используемую версию базы. Одного major номера мало, minor тоже назовите. Можно сразу select version() lr2По идее clog - это метаданные транзакций. Не понимаю как может быть затронута транзакциия только для одной таблицы. Ведь снимки при запросах общие на все таблицы сразу. clog - это отметки, была ли транзакция с таким-то номером commit или rollback. А с конкретной таблицы может быть связано, т.к. tuple заявляет что был добавлен или удалён в такой-то транзакции и надо проверить, виден ли он текущей транзакции. То есть надо выяснить, была ли та транзакция зафиксирована или нет. "PostgreSQL 9.4.5, compiled by Visual C++ build 1800, 64-bit" Точно таблица, не матвью. ... |
| 19.06.2019, 13:34 |
11 ... |
| 19.06.2019, 13:44 |
machetero11барабанные палочки ... |
| 19.06.2019, 13:48 |
в какой базе ошибки? Таблица пользовательская или системная? Была интересная штука в 9.4.2: This oversight could cause missing-clog-file errors for tables within the <literal>postgres</> and <literal>template1</> databases. пока подходящая по описанию, но даже если pg_upgrade вы делали на 9.4.0 или 9.4.1 то многовато лет прошло. Ну а тут: вычитать из таблицы что можно, удалить её, создать новую. Затем не откладывая обновить базу до 9.4.22 (или 9.4.23 завтра) причины - смотреть что происходило тогда, когда ошибка появилась впервые. ... |
| 19.06.2019, 15:44 |
Melkijв какой базе ошибки? Таблица пользовательская или системная? Была интересная штука в 9.4.2: This oversight could cause missing-clog-file errors for tables within the <literal>postgres</> and <literal>template1</> databases. пока подходящая по описанию, но даже если pg_upgrade вы делали на 9.4.0 или 9.4.1 то многовато лет прошло. Ну а тут: вычитать из таблицы что можно, удалить её, создать новую. Затем не откладывая обновить базу до 9.4.22 (или 9.4.23 завтра) причины - смотреть что происходило тогда, когда ошибка появилась впервые. Ого, постгрес опять новую версию выпустил. Таблица пользовательская, но, в прошлый раз была какая-то системная, т.к. база вообще не открывалась. Табличку проблемную я полностью удалил - вроде нормально стало. Но хочется в будущим избежать подобной ошибки... Кстати, можете ссылочку на этот баг дать? ... |
| 19.06.2019, 16:17 |
lr2Ого, постгрес опять новую версию выпустил. Чему удивляться? 4 плановых релиза в год для каждой поддерживаемой ветки. Редко бывают внеплановые, как например завтрашний релиз. И настоятельно не рекомендуется не обновляться годами. То что я процитировал с relnotes - коммит c7bc5be11de9ed9e4b9ee6c06e65fee314bab7e0 (в комментариях к документации id коммита пишется). Тайное знание как по коммиту найти обсуждение бага мне неподвластно... ... |
| 19.06.2019, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995156]: |
128ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 409ms |
