SELECT без FROM
Всем привет. Подскажите, как PG понимает, что надо делать, если пишем SELECT без части FROM ? Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И самый интересный пример: Код: sql 1. row_numberunnest141516 Если написать по-человечески, то будет ожидаемо: Код: sql 1. row_numberunnest142536 Такое ощущение, что Код: sql 1. неявно переделывается в что-то типа: Код: sql 1. ... |
| 20.06.2019, 09:39 |
SELECT без FROM
Сисдба Мастеркеевич, по возможности избегайте старого синтаксиса для лейтералов--таб-ф-ций (т.е. сет--ретёрнинг ф-ии в перечеслениях листа селекта, а не во фроме). оно плохо совместимо с ?"новой" техникой оптимизации вызова ф-й. и проверяйте как оно на деле , если рискуете в т.ч. проверяйте что не отоптимизирован рендом и прочие волатили в том же стиле. (один раз на все строки а не по разу на строку) зато скаляры тоже можно во фром. с обратным эффектом Код: sql 1. из схожих неприятностей -- модифицирующая(пишущая) ф-я в селект-- CTE может не вызываться, в отличие от "явно пишущих" CTE-ветвей (insert/update/delete) -- т.к. оптимизатор не увидит необходимости выполнения селект--CTE для конечного предложения запроса. ... |
| 20.06.2019, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995154]: |
161ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 450ms |
