Как грамотно проверить успешность выполнения бэкапа?
Добрый день. Выполняется basebackup. В логе в конце пишет: pg_basebackup: base backup completed Достаточно ли парсить лог на эту строку и если она находится считать выполнение бэкапа успешным? Или при каких-нибудь ошибках все равно будет эта строка в конце? ... |
| 21.06.2019, 14:28 |
Разворачивать бэкап на тестовом сервере. Не обязательно каждый, но раз в n бэкапов\времени это делать надо. ... |
| 21.06.2019, 15:07 |
GuzyaРазворачивать бэкап на тестовом сервере. Не обязательно каждый, но раз в n бэкапов\времени это делать надо. Это само собой, однако, сейчас речь идет про ежедневный мониторинг. ... |
| 21.06.2019, 15:21 |
Синий СлонДобрый день. Выполняется basebackup. В логе в конце пишет: pg_basebackup: base backup completed Достаточно ли парсить лог на эту строку и если она находится считать выполнение бэкапа успешным? Или при каких-нибудь ошибках все равно будет эта строка в конце? Любую резервную копию проверяют восстановлением. Это вообще касается всего. Но для грубой поверхностной проверки достаточно если [$? -eq 0 ] отправить содержимое stderr в почту. ... |
| 21.06.2019, 17:51 |
Синий СлонGuzyaРазворачивать бэкап на тестовом сервере. Не обязательно каждый, но раз в n бэкапов\времени это делать надо. Это само собой, однако, сейчас речь идет про ежедневный мониторинг. если заскриптовать тестовое восстановление то можно и каждый день. с отчетом на почту. ... |
| 21.06.2019, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995151]: |
158ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 439ms |
