ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: concurrent insert in progress within table
Добрый день. При вакуум фулл появляются такие предупреждения: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: concurrent insert in progress within table "table1" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: concurrent insert in progress within table "table2" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: concurrent insert in progress within table "table3" ....и т.д. много-много предупреждений. Вакуум фулл пишет что отработал, однако, при повторном запуске те же предупреждения. Подскажите пожалуйста на сколько это страшно и как бороться с этими предупреждениями? ... |
| 25.06.2019, 14:43 |
выборка из этих таблиц вроде идет... ... |
| 25.06.2019, 15:07 |
lr2, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_11_STABLE/src/backend/commands/cluster.c#L1006 вопрос: как вы это сделали? ... |
| 25.06.2019, 15:14 |
Melkijlr2, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_11_STABLE/src/backend/commands/cluster.c#L1006 вопрос: как вы это сделали? Оно как-то само... Скажите, насколько это страшно? о_О Как можно исправить?.... ... |
| 25.06.2019, 15:20 |
Висит транзакция на вставку в эти таблицы. ... |
| 25.06.2019, 15:23 |
GuzyaВисит транзакция на вставку в эти таблицы. я просто не встречал такие предупреждения раньше... ... |
| 25.06.2019, 15:25 |
Melkij, как исправить эту ошибку? ... |
| 25.06.2019, 15:35 |
Что дает запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. и Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.06.2019, 15:48 |
Ошибся Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.06.2019, 15:53 |
GuzyaОшибся Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. Пусто. ... |
| 25.06.2019, 15:57 |
GuzyaВисит транзакция на вставку в эти таблицы. Она не может быть concurrent. vacuum full строго под эксклюзивной блокировкой, которая запрещает даже чтение таблицы. lr2я просто не встречал такие предупреждения раньше... Ошибка через elog вместо ereport, то есть что-то идёт очень странно и проявляться в жизни не должно. покажите select version(); какие сторонние расширения стоят? (включая системы бекапов) что с базой делали? трогали fsync? pg_resetwal? ... |
| 25.06.2019, 15:58 |
MelkijGuzyaВисит транзакция на вставку в эти таблицы. Она не может быть concurrent. vacuum full строго под эксклюзивной блокировкой, которая запрещает даже чтение таблицы. lr2я просто не встречал такие предупреждения раньше... Ошибка через elog вместо ereport, то есть что-то идёт очень странно и проявляться в жизни не должно. покажите select version(); какие сторонние расширения стоят? (включая системы бекапов) что с базой делали? трогали fsync? pg_resetwal? Версия 9.4.5 Виндоус. Что с Бд делалли непонятно. Точно ее остановили внештатно. Еще такая особенность, pg_dump при экспорте ссылается на какую-то несуществующиую таблицу. если ее сделать -T несуществующая_таблица экспорт все равно не идет: pg_dump: [архиватор (БД)] ошибка при выполнении запроса: отношение "public.client_temp" не существует. pg_dump: [архиватор (БД)] запрос: LOCK TABLE public.client_temp IN ACCESS SHARE MODE ... |
| 25.06.2019, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995146]: |
41ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
