Странная работа Postgres
Доброго дня. От предидущего админа досталась postgres 9.10 на Windows server 2012. Ни пароля, ничего небыло. Восстановил пароль и началось самое интересное. Через pgadmin можно без проблем подключится к серверу, но сделать бекап невозможно — после того как нажимаешь «создать бекап» программа виснет и начинает моргать. В диспетчере задач видно, что запускается отдельный процес для бекапа каждые несколько секунд и тут же пропадает. Подключится стронними программами для бекапов к postgres невозможно: все пишут что пароль не подходит, хотя он на 100% верен. В чем проблема и что за странные симптомы в postgres? Спасибо. ... |
| 05.07.2019, 00:09 |
это уже не починить. капут (( ... |
| 05.07.2019, 08:37 |
crazysas, Не понял предыдущий ответ. База старая и возможно pgAdmin был установлен вместе с ней и тоже старый. Можно установить параллельно PostgreSQL новой версии (с другим номером порта), с ним установится и pgAdmin . Подсоединиться из него к старой базе. Также в старой базе можно для архивации использовать не pgAdmin, а программы, работающие в командной строке - pg_dump или pg_dumpall. ... |
| 05.07.2019, 09:57 |
Partisan M, pgadmin 3 как раз без проблем подключается к БД. Не подключаются сторонние приложения. сегодня поставил на бекап на пару часов - все получилось. Вот только что долго. Возможно нужна какая-то оптимизация? ... |
| 05.07.2019, 11:40 |
crazysas, >Не подключаются сторонние приложения. Ознакомьтесь с описанием pg_hba.conf. Там задаются разрешения на подключение. Но из программы подключение может не получаться из-за задания в ней неправильных параметров соединения. Время архивации зависит от размера базы и может быть и таким. ... |
| 05.07.2019, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995134]: |
142ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 488ms |
