Из-за чего возникло <insufficient privilege>
Здравствуйте! Есть приложение на Java, которое обращается к БД PGSQL 9.6 на линуксе. через sudo создал БД и пользователя и дал привелегии на БД Код: sql 1. 2. 3. 4. Все работало до определенного момента. В какой-то момент в htop у БД появился статус PARSE WAITING . Селектнул заблокированные запросы, там показало, что запросы к одной таблице имеют статус <insufficient privilege>. По быстрому загуглил и как решение было найдено GRANT SELECT ON contacts TO PUBLIC; . После этого запросы прошли, но не понял, почему так случилось. До этого же все работало нормально. В PostgreSQLне особо силен, поэтому прошу кто сможет разъяснить или дать направление в котором нужно рыть. Спасибо! ... |
| 23.07.2019, 08:58 |
Здесь как бы получается, что в какой-то момент времени, схеме PUBLIC вдруг понадобился доступ к моей таблице contacts, из схемы dbuser ... |
| 23.07.2019, 09:22 |
qi_ipСелектнул заблокированные запросы, там показало, что запросы к одной таблице имеют статус <insufficient privilege>. Поясните что именно и как вы "селектнули" Потому что: 1) <insufficient privilege> в pg_stat_activity (и некоторых других stats collector местах) - обозначает что это у вас нет прав посмотреть, чем тот процесс занимается. А не то, что у того процесса нет прав на что-то 2) если у запроса нет прав на какое-либо действие - он не будет ждать пока эти права появятся, а вернёт ошибку сразу и завершится (и заодно отметит транзакцию как пригодную только к rollback) и 3 - PARSE WAITING не имеет отношения к правам доступа (см п.2), а бывает в частности если какой-то процесс взял эксклюзивную блокировку и все последующие запросы его ждут - вот эти процессы и будут в waiting. Большинство форм alter table например. ... |
| 23.07.2019, 11:06 |
Melkij , спасибо за Ваш ответ! Просмотрел логи, оказалось, что застопорилось из-за того, что запросы попали в тот момент, когда на сервере выполнялась команда VACUUM FULL ANALIZE . Теперь бум думать, когда запускать с FULL, чтобы место на диске не заканчивалось. ... |
| 23.07.2019, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995105]: |
176ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
