Выделить часть строки
Добрый день. Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой. Есть столбец с адресами. Бывает адреса указаны с индексом, бывает без индекса: 675901, Амурская обл, Благовещенский р-н, Владимировка с., дом 1 Амурская обл, Благовещенский р-н, Владимировка с., дом 1 Нужно написать следующее: - если адрес без индекса, то вывести его целиком; - если с индексом, то вот эту часть "675901, " нужно отсечь и вывести адрес, начиная с девятого символа. Пробовала искать позицию первой цифры в строке position('[0-9]' in ea.adr_adm_ter), выдает все время 0 Пробовала удалять цифры слева с помощью функции ltrim (ea.adr_adm_ter, '[0-9]'), ничего вообще не делает. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. ... |
| 23.07.2019, 08:40 |
*Ann*, Как-то так: Код: sql 1. ... |
| 23.07.2019, 09:02 |
Выдается сообщение, что не существует такой функции ... |
| 23.07.2019, 09:37 |
Если сделать так: regexp_matches(ea.adr_adm_ter,'^(\d+[,]?\s)?(.*$)') то выдается тот же адрес, только в фигурных скобках. [2] - это что означает? ... |
| 23.07.2019, 10:04 |
*Ann*, *Ann*[2] - это что означает? индекс элемента массива ... |
| 23.07.2019, 11:06 |
Если пишу так: regexp_matches(ea.adr_adm_ter,'^(\d+[,]?\s)?(.*$)')[2] выдается syntax error at or near "[" Подскажите, пожалуйста, где ошибка? ... |
| 23.07.2019, 11:17 |
*Ann*, скобки вокруг вызова функции верните, они нужны для обращения к элементу массива. ... |
| 23.07.2019, 11:23 |
*Ann*, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. помедитируйте ... |
| 23.07.2019, 11:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.07.2019, 22:07 |
*Ann*Выдается сообщение, что не существует такой функции Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но регексп нужно дополнить - он пропустит скажем разделители в индексе. ... |
| 24.07.2019, 02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995102]: |
36ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
