Отличить обновление колонки старым значением от необновления
Можно ли как-то определить какой из вариантов сработал в триггере на Update уровня строки? 1)колонка обновилась старым значением б)колонка не обновлялась ... |
| 09.08.2019, 13:52 |
Kr_YuryМожно ли как-то определить какой из вариантов сработал в триггере на Update уровня строки? 1)колонка обновилась старым значением б)колонка не обновлялась Нет. ... |
| 09.08.2019, 13:55 |
Maxim Boguk, Т.е. если есть триггер на update Код: sql 1. То он будет вызываться даже если поле не было обновлено в строке? Я считал, что это как раз то, что нужно автору, т.е. 1. Сработал триггер. 2. Не сработал. ... |
| 10.08.2019, 11:54 |
TrogloditMaxim Boguk, Т.е. если есть триггер на update Код: sql 1. То он будет вызываться даже если поле не было обновлено в строке? Я считал, что это как раз то, что нужно автору, т.е. 1. Сработал триггер. 2. Не сработал. Да если делать отдельный триггер на UPDATE OF column тогда отличить можно. А вот на уровне просто after/before UPDATE - уже нет. ... |
| 10.08.2019, 12:53 |
Спасибо, AFTER UPDATE OF column - то, что надо. Осталось триггер на UPDATE OF column с триггером на UPDATE всей записи ... |
| 11.08.2019, 20:27 |
Осталось триггер на UPDATE OF column с триггером на UPDATE всей записи состыковать ... |
| 11.08.2019, 20:38 |
Вместо nfrjuj триггера в PostgreSQL начиная с 9.5 можно применять "оператор UPSERT", то есть INSERT совмещённый с UPDATE посредством условия ON CONFLICT DO. В нём можно указать, что делать при наличии старого значения - ничего не делать, или обновлять его, или обновлять какую-нибудь дополнительную колонку с например временем изменения значения. ... |
| 12.08.2019, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995080]: |
147ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 484ms |
