Проблемы с кракозялбами
Добрый день. При подключении в psql сообщения об ошибках отображаются кракозялами. Код: sql 1. 2. 3. Менял в cmd кодировки chcp 1251 и 866 - все равно кракозяблы, хоть и некоторомыми символами отличаются. Настройки в БД вот такие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите пожалуйста как избавиться от кракозябл? ... |
| 04.09.2019, 12:18 |
при этом, если пароль вообще не вводить то сообщение по-английски: Код: sql 1. 2. 3. я так понимаю это сообщение локальный psql выдает, а если неправильный пароль ввести - это сообщение от сервера постгрес. Но только как сделать чтобы эти сообщения на клиенте читались нормально? ... |
| 04.09.2019, 12:23 |
Еще, сменил параметр с: #client_encoding = sql_ascii на: client_encoding = 'win1251' делаю pg_reload_conf() А в БД все равно не utf-8 Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2019, 12:33 |
postgres ведь именно из параметра lc_messages берет кодировку, в которой выводить сообщения? ... |
| 04.09.2019, 12:50 |
Данные из таблиц отображаются корректно. Данные, которые показывает сам psql тоже отображаются коректно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сообщения об ошибках отображаются корректно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. НО ошибки при подключении отображаются кракозяблами: psql: Р’РђР–РќРћ: пользователь "postgres" РЅРµ прошёл проверку подлинности (РїРѕ паролю) Помоги разобраться как сделать чтобы сообщения об ошибках при подключении оботражались нормально? ... |
| 04.09.2019, 13:01 |
lr2Помоги те ... |
| 04.09.2019, 13:05 |
Еще заметил что если оставить страницу chcp 866, то содержимое таблиц отображается кракозяблами. Но меня интересует как сделать чтобы сообщение об ошибке при подключении отображалось корректно... ... |
| 04.09.2019, 13:07 |
lr2Еще заметил что если оставить страницу chcp 866, то содержимое таблиц отображается кракозяблами. Но меня интересует как сделать чтобы сообщение об ошибке при подключении отображалось корректно... Пропишите в конфиге базы lc_messages=С и успокойтесь (ну и перечитайте конфиг конечно). ... |
| 04.09.2019, 13:18 |
Maxim Boguklr2Еще заметил что если оставить страницу chcp 866, то содержимое таблиц отображается кракозяблами. Но меня интересует как сделать чтобы сообщение об ошибке при подключении отображалось корректно... Пропишите в конфиге базы lc_messages=С и успокойтесь (ну и перечитайте конфиг конечно). Большое спасибо! Заработало! Теперь пытаюсь понять что этот C значит :-) нет же такой страны... ... |
| 04.09.2019, 13:56 |
Maxim Boguklc_messages=С Так и не понял что это. Максим, это какое-то специальное значение? ... |
| 04.09.2019, 14:44 |
ведь по идее это английская локаль.... как онарусские буквы нормально отображает... или это стандартная локаль libC ? ... |
| 04.09.2019, 14:53 |
lr2, Это специальная (емнип, стандартная POSIX) локаль обозначающая минимальную реализацию локали. В том числе простую побайтовую сортировку строк, 8-битные символы, пропуск gettext вызовов без выполнения локализации. ... |
| 04.09.2019, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995053]: |
29ms |
26ms |
| others: | 243ms |
| total: | 330ms |
