Есть два примерно одинаковых сервера, но ...
Приветствую. Есть два примерно одинаковых сервера, но размер дампа на одном в пять раз больше чем на другом. Базы по структуре полностью одинаковые, по содержанию +- тоже. pg_relation_size таблиц БД приблизительно одинаковые Код: sql 1. 2. 3. 4. pg_largeobjectb и там и там небольшоего размера, пару Мб. dump делается одинаковым скриптом с опциями -F custom -b Подскажите пожалуйста из-за чего размер дампа может отличаться в пять раз? ... |
| 16.09.2019, 11:50 |
bytea ведь в TOAST храняться? ... |
| 16.09.2019, 12:04 |
Уткъbytea ведь в TOAST храняться? пока подозрение на bytea подскажите как размер всех столбцов bytea посмотреть? ... |
| 16.09.2019, 12:17 |
УткъУткъbytea ведь в TOAST храняться? пока подозрение на bytea подскажите как размер всех столбцов bytea посмотреть? Вы лучше сравнивайте не pg_relation_size а pg_table_size. Ну и надо смотреть как дамп снимали и насколько сервера одинаковые... а то соберут руками базу c --without-zlib и потом спрашивают почему размер dump разый :). ... |
| 16.09.2019, 12:39 |
Maxim BogukУткъпропущено... пока подозрение на bytea подскажите как размер всех столбцов bytea посмотреть? Вы лучше сравнивайте не pg_relation_size а pg_table_size. Ну и надо смотреть как дамп снимали и насколько сервера одинаковые... а то соберут руками базу c --without-zlib и потом спрашивают почему размер dump разый :). Сравнил, результат абсолютно такой же, 75 и 80 Гб, pg_relation_size - это же сами данные, без индексов. Сборка постгрес абсолютно одинаковая. ... |
| 16.09.2019, 12:44 |
pg_database_size тоже примерно одинаковый +- 5% ... |
| 16.09.2019, 12:47 |
Уткъpg_database_size тоже примерно одинаковый +- 5% Тогда я могу только про "соберут руками базу c --without-zlib и потом спрашивают почему размер dump разый :)." продолжать и просить 1)написать как именно dump снимали 2)что за сервера (какая OS на обоих) 3)вывод pg_config на обоих серверах а лучше diff между скорее всего dump не сжатый там где он больше по размерам. ... |
| 16.09.2019, 13:27 |
Maxim BogukУткъpg_database_size тоже примерно одинаковый +- 5% Тогда я могу только про "соберут руками базу c --without-zlib и потом спрашивают почему размер dump разый :)." продолжать и просить 1)написать как именно dump снимали 2)что за сервера (какая OS на обоих) 3)вывод pg_config на обоих серверах а лучше diff между скорее всего dump не сжатый там где он больше по размерам. Максим, спасибо за подсказки. Вы оказались абсолютно правы!!! --without-zlib БД просто не сжимается! Большое спасибо!!! ... |
| 16.09.2019, 13:31 |
УткъСравнил, результат абсолютно такой же, 75 и 80 Гб, pg_relation_size - это же сами данные, без индексов. Не правда... pg_relation_size - размер таблицы без toast (т.е. просто файлы конкретного oid) и без индексов pg_table_size - размер таблицы с учетом toast и его индекса но без индексов самой таблицы (т.е. размер данных) pg_total_relation_size - суммарный размер с toast и индексами. ps: может еще в одном случае данные сжимаемые а в другом нет (такое тоже бывает) восстановить в тестовую базу на дамп с одного сервера на другой и снять dump заново и сравнить размер )). ... |
| 16.09.2019, 13:35 |
Maxim BogukУткъСравнил, результат абсолютно такой же, 75 и 80 Гб, pg_relation_size - это же сами данные, без индексов. Не правда... pg_relation_size - размер таблицы без toast (т.е. просто файлы конкретного oid) и без индексов pg_table_size - размер таблицы с учетом toast и его индекса но без индексов самой таблицы (т.е. размер данных) pg_total_relation_size - суммарный размер с toast и индексами. ps: может еще в одном случае данные сжимаемые а в другом нет (такое тоже бывает) восстановить в тестовую базу на дамп с одного сервера на другой и снять dump заново и сравнить размер )). Не знал таких тонкостей. Еще раз спасибо! ... |
| 16.09.2019, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995036]: |
139ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 424ms |
