pg_dump пустой файл
Доброго времени суток. Пришлось срочно пытаться освоить постгри и сразу же столкнулся с проблемой, при выполнении команды типа Код: sql 1. Получаю пустой файл db.bk. Заранее спасибо. ... |
| 30.06.2012, 14:25 |
pg_dump пустой файл
metallistoДоброго времени суток. Пришлось срочно пытаться освоить постгри и сразу же столкнулся с проблемой, при выполнении команды типа Код: sql 1. Получаю пустой файл db.bk. Заранее спасибо. если я правильно помню ключи то реальный dump у вас в файле 'test db' зачем -f то ключ поставили? ... |
| 30.06.2012, 14:48 |
pg_dump пустой файл
Да, и правда. Спасибо. ... |
| 30.06.2012, 14:52 |
pg_dump пустой файл
Пожалуй, подниму тему. Тоже создается пустой файл по команде Код: sql 1. . Базы у меня две, с одной, более легкой, у меня получилось снять дамп, а по второй сначала возникала ошибка Код: plaintext 1. 2. Я увеличил locks_per_transaction до 10000(меньше не получалось, т.к. таблиц в базе очень много, порядка 1,5 млн.) и после этого pg_dump отрабатывает без ошибок, но файл пустой. Грешу, что оперативки на серваке очень мало, 2Гб всего. Подскажите, что можно сделать? ... |
| 09.10.2019, 12:30 |
pg_dump пустой файл
IvanCПожалуй, подниму тему. Тоже создается пустой файл по команде Код: sql 1. . Базы у меня две, с одной, более легкой, у меня получилось снять дамп, а по второй сначала возникала ошибка Код: plaintext 1. 2. Я увеличил locks_per_transaction до 10000(меньше не получалось, т.к. таблиц в базе очень много, порядка 1,5 млн.) и после этого pg_dump отрабатывает без ошибок, но файл пустой. Грешу, что оперативки на серваке очень мало, 2Гб всего. Подскажите, что можно сделать? Ничего... увеличит памяти на сервере до 16 гб хотя бы... или не делать схемы с 1.5м таблиц (они очень емкие по памяти). ... |
| 09.10.2019, 12:33 |
pg_dump пустой файл
Maxim Boguk, много таблиц на 30ГБ лучше, чем одна того же размера... Выбора особо не было. ... |
| 09.10.2019, 12:39 |
pg_dump пустой файл
IvanCMaxim Boguk, много таблиц на 30ГБ лучше, чем одна того же размера... Выбора особо не было. Партиционирование имеет смысл при размере партиции от 10gb и выше... 1.5 миллиона таблиц - режим под который база не расчитана в принципе и там я могу не одну проблему написать которая от этого возникает... даже 100.000 уже крайне печально. ... |
| 09.10.2019, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995012]: |
155ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 470ms |
