php и Postgresql dblink
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Снова обращаюсь к Вам с вопросом, об который уже сломал голову! Пишу на PHP скрипт, который должен вставлять в таблицу на удаленном сервере SELECT из моего сервера. Курил мануал на dblink, но там все в банальных примерах описано, которые работают и у меня без проблем, но при передаче параметров из PHP в SQL он начинает ругаться: Код: sql 1. на ' в строке SQL Код: php 1. И получаю ошибку в итоге. Как их заэкранировать? Или что я делаю не так? Без условий все работает. ... |
| 17.10.2019, 10:36 |
IvanC, возможно ответ будет не совсем по теме + в PHP я не силен... НО возможно стоит всю эту красоту оформить в теле хранимой процедуры, а из PHP просто передавать параметры хранимки? Т.о. вся логика работы с dblink будет инкапсулирована в ХП внутри БД. ... |
| 17.10.2019, 12:19 |
Буду городить тогда, если вариантов нет. ... |
| 17.10.2019, 14:01 |
Оформил я хранимую процедуру, запускаю и опять syntax error at or near... Сейчас уже ругается на всякие символы типа * и . уже внутри входных параметров, несмотря на то, что они в ' '. ... |
| 17.10.2019, 15:25 |
берём php: Код: php 1. 2. 3. 4. Смотрим внимательно на запрос. Итак, спрашивается: почему СУБД не должна возмущаться таким небрежным синтаксисом? Должна и будет. Второй аргумент функции dblink должен быть строкой - вот будьте любезны как нормальный строковой литерал и оформить. Экранированием, как dollar-quotes или format'ом - способов много. Отдельно не забудьте подумать о корректной передаче параметра. ... |
| 17.10.2019, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994997]: |
85ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 415ms |
