Лимит выборки из двух связанных таблиц
Добрый вечер! Имеются две таблицы: A имеет поле id B имеет поля id,a_id A.id = B.a_id Нужно вывести из таблицы B 10 записей для каждой записи из таблицы A Все записи не сложно вывести, но лимит не получается установить авторSELECT A.id,B.id FROM A JOIN B ON A.id=B.a_id GROUP BY A.id,B.id ORDER BY A.id,B.id; Спасибо заранее! ... |
| 16.10.2019, 17:55 |
| 17.10.2019, 07:54 |
danil_e71Добрый вечер! Имеются две таблицы: A имеет поле id B имеет поля id,a_id A.id = B.a_id Нужно вывести из таблицы B 10 записей для каждой записи из таблицы A Все записи не сложно вывести, но лимит не получается установить авторSELECT A.id,B.id FROM A JOIN B ON A.id=B.a_id GROUP BY A.id,B.id ORDER BY A.id,B.id; Спасибо заранее! например SELECT A.id,_B.id FROM A JOIN LATERAL (SELECT B.id FROM B WHERE A.id=B.a_id ORDER BY B.id LIMIT 10) AS _B ON TRUE ORDER BY A.id,_B.id; ... |
| 17.10.2019, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994991]: |
397ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 703ms |
