Postgres / pg_restore
Доброе время суток. Люди подскажите пожалуйста, можно ли восстановить схему из резервной копии, но с другим именем? (Допустим в резервной копии есть схема S1, а хочу её восстановить как S2). Если можно, то будьте добры подскажите пожалуйста. Благодарю за помощь. Все действия осуществляются ОС "Ubuntu server", а утилиту использую "pg_restore". ... |
| 03.11.2019, 20:31 |
EugeneXXX, К сожалению, встроенных средств нету. Если нужно перенести схему и есть возможность переименовать её перед дампом, то так сделать проще всего. При работе с уже снятым дампом, нужно конвертнуть его в SQL (pg_restore custom.pgdump > file.sql), затем либо редактором, либо sed-ом каким переименовать схему в файле. Но нужно быть аккуратным, чтобы не попортить имена таблиц и/или других объектов. ... |
| 03.11.2019, 20:49 |
EugeneXXXДоброе время суток. Люди подскажите пожалуйста, можно ли восстановить схему из резервной копии, но с другим именем? (Допустим в резервной копии есть схема S1, а хочу её восстановить как S2). Если можно, то будьте добры подскажите пожалуйста. Благодарю за помощь. Все действия осуществляются ОС "Ubuntu server", а утилиту использую "pg_restore". Если вы не спешите и схема не слишком большая то вот так 1)создаете новую пустую базу 2)восстанавливаете нужную вам схему в нее 3)переименовываете там схему под другим именем 4)делаете dump 5)восстанавливаете уже новый dump куда там вам надо... *PROFIT* ... |
| 03.11.2019, 20:59 |
vyegorov, Ммм... Мысль я понял. Спасибо большое за ответь. PS: Тогда скорее всего проще делать резервную копию сразу в SQL-файл, чтобы проще было его редактировать, без конвертаций? ... |
| 03.11.2019, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994965]: |
68ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 406ms |
