Ошибка при использовании year()
Почему sql ругается на year() и как это исправить?? SELECT ALL Fname FROM Clients WHERE Year(Rday)-Year(Bday)<18; ... |
| 03.11.2019, 12:18 |
Catarina, "function year(date) does not exist"? Видимо создать таковую функцию. ... |
| 03.11.2019, 13:20 |
Catarina, может потому, что надо date_part('year',Rday)? ... |
| 03.11.2019, 13:42 |
Troglodit, не получилось( ... |
| 03.11.2019, 14:21 |
Melkij, year --invalid identifier не знаете, как иначе от даты получить только год? ... |
| 03.11.2019, 14:24 |
А данный диалект ка отреагирует на year(null) ? ... |
| 03.11.2019, 15:13 |
CatarinaПочему sql ругается на year() и как это исправить?? SELECT ALL Fname FROM Clients WHERE Year(Rday)-Year(Bday)<18; Так попробуй Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.11.2019, 15:14 |
CatarinaMelkij, year --invalid identifier Показывайте исходник этой функции и самодостаточный воспроизводимый пример. Если я ранее намекнул слишком тонко - в postgresql не существует штатной функции Year. Catarinaне знаете, как иначе от даты получить только год? date_part как выше сказано. Если для timestamp. Или вовсе Rday - Bday < interval '18 years' ... |
| 03.11.2019, 16:30 |
Melkijв postgresql не существует штатной функции Year. Действительно. Но сообщение function year(date) does not exist могло быть и если бы функция существовала, но для другого типа данных, например timestamp. Тогда аргумент можно было бы привести к допустимому типу. Функции Year в PostgreSQL вообще нет, но сообщение fuction does not exists не так однозначно. Помимо перечисленных способов можно использовать extract(): extract (YEAR from "Rday") этот способ хорош тем, что его синтаксис совместим с Oracle. Но возможно, что автору тему в действительности нужно не то, что он спрашивает. А именно, если он хочет узнать полное число лет возраста чувака или чувихи, то вычитание годов может дать неправильный результат. ... |
| 04.11.2019, 13:20 |
Partisan M Melkijв postgresql не существует штатной функции Year. Действительно. Но сообщение function year(date) does not exist могло быть и если бы функция существовала, но для другого типа данных, например timestamp. Тогда аргумент можно было бы привести к допустимому типу. Функции Year в PostgreSQL вообще нет, но сообщение fuction does not exists не так однозначно. Помимо перечисленных способов можно использовать extract(): extract (YEAR from "Rday") этот способ хорош тем, что его синтаксис совместим с Oracle. Но возможно, что автору тему в действительности нужно не то, что он спрашивает. А именно, если он хочет узнать полное число лет возраста чувака или чувихи, то вычитание годов может дать неправильный результат. ТС не пишет о таком сообщении. Разве что "sql ругается на year()", т.е. включив фантазию представляем себе небритый такой sql, кричащий "ах ты ж ****** year!" ... |
| 04.11.2019, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994963]: |
141ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 436ms |
