Сломал голову.
Добрый вечер. Есть табличка: Код: sql 1. 2. 3. Как запросом достать из нее данные, чтобы получилось вычисление? Т.е. чтобы вывод был Код: sql 1. 2. Уже сломал голову. ... |
| 07.11.2019, 17:37 |
Сломал голову.
Вот так выводит запросы, которые, если отдельно выполнять должны выдать результат: SELECT t, ( 'SELECT '||t||';') FROM tmp_test Но как получить результат этого запроса? ... |
| 07.11.2019, 17:48 |
Сломал голову.
комит, это опасное занятие. но попробуйте что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. добавьте обработчики ошибок и т.п. по вкусу. ... |
| 07.11.2019, 17:58 |
Сломал голову.
qwwq комит, это опасное занятие. но попробуйте что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. добавьте обработчики ошибок и т.п. по вкусу. Работает как надо!!! Спасибо! ... |
| 07.11.2019, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994951]: |
291ms |
44ms |
| others: | 255ms |
| total: | 630ms |
